Пасат Б3 комби 1.8 90hp 1991гд. Проблем с паленето
netbios
Регистриран на: Чет 09 яну 2014 20:22
Re: Пасат Б3 комби 1.8 90hp 1991гд. Проблем с паленето
Мнениеот netbios » Сря 18 май 2016 19:26
Здравейте колеги днес купих друго делко и като го взех ми казаха как да го пробвам да завъртя делкото на ръка и да гледам дали хвърля искра от бобината имаше искра до тук добре но като поставих делкото на мястото си няма искра и палеца въобще не се върти бихте ли ми казали дали има някаква тънкост при поставянето играх си два часа и нищо не направих
netbios
Мнениеот netbios » Сря 18 май 2016 19:42
netbios
Мнениеот netbios » Сря 18 май 2016 19:45
Здравейте колеги днес купих друго делко и като го взех ми казаха как да го пробвам да завъртя делкото на ръка и да гледам дали хвърля искра от бобината имаше искра до тук добре но като поставих делкото на мястото си няма искра и палеца въобще не се върти бихте ли ми казали дали има някаква тънкост при поставянето играх си два часа и нищо не направих :redface
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Сря 18 май 2016 21:35
Не можах да разбера обяснението ти, колега :gruebel Монтирал си "новото" делко, и сега когато въртиш на стартер (да палиш), палеца не се върти ? Така ли, или аз нещо не разбрах ? :beer
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Сря 18 май 2016 21:57
да, проблема му е че делкото въобще няма кой да му го върти. С извадено делко, със свързана букса, и при въртене на делкото с ръка, на контакт, искрата я има - проблема въобще не е електрически. Ангренажния ремък бил на място, но незнам до къде е стигнал погледа на колегата - дали е гледал шайбата на паразитния.
netbios
Мнениеот netbios » Чет 19 май 2016 8:58
Здравейте колеги тъй като модератора заключи темата която снощи написах продължавам тази тема сложих новото делко а се оказа че паразитния вал не се върти какви може да са причините за да не се върти паразитния вал освен да е счупен има ли други причини?
netbios
Мнениеот netbios » Чет 19 май 2016 17:00
Проблема е решен колеги благодаря за помощта имаше три липсващи зъба на ангренажния ремък всичко се оправи срещу 100лв
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 20 май 2016 20:55
netbios написа:Проблема е решен колеги благодаря за помощта имаше три липсващи зъба на ангренажния ремък всичко се оправи срещу 100лв
:eek
