Пасат В6 - 2009г. проблем с парно
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Пасат В6 - 2009г. проблем с парно
Мнениеот vladtod® » Пет 05 фев 2021 12:25
Добавката е агресивна към котлен камък и ако някъде има наслоено след отмиване може да претече, но това е малко вероятно според мен. По-скоро промивка на машина отколкото добавка.
Колегата е в обедна почивка и бързо кълве :)
Gal1n
Регистриран на: Пет 10 яну 2020 13:48
Мнениеот Gal1n » Нед 28 фев 2021 21:34
Проблемът решен ли е?
bat_sasho1
Регистриран на: Съб 22 май 2021 22:29
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот bat_sasho1 » Пон 13 дек 2021 20:01
Здравейте! Аз имам същия пасат със същия проблем, а именно, че отдясно парното ми не духа топло. Оказа се, че радияторчето на парното е запушено. След смяната, всичко се оправи.
Simeon1021
Регистриран на: Вто 07 сеп 2021 9:00
Мнениеот Simeon1021 » Пет 17 дек 2021 21:25
Аз да попитам каква е цената на радиаторчето на парното и смяната му, защото и аз съм със същия проблем. Не духа топло от дясната страна. И трябва ли да се смъква цялото табло.
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Пет 17 дек 2021 22:13
https://www.youtube.com/watch?v=l-M39y3 ... ниеэтосила Ето клип как се сменя радиатора.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Съб 18 дек 2021 10:00
volodya iliev написа:https://www.youtube.com/watch?v=l-M39y3UMzo&ab_channel=Знаниеэтосила Ето клип как се сменя радиатора.
Чудесно видео :smile само да им се чудиш на VAG защо на по-старите модели са го направили да се разглобява половината кола :banghead
Wankel
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 21:15
Мнениеот Wankel » Вто 21 дек 2021 16:17
Здравейте! Имам Passat B7 CFFB ръчка. При мен започна да духа студено само отдясно. На диагностика не показва никакви грешки, но на живи данни температурните датчици в краката показват отляво 63 , а отдясно 24 градуса . Чудя се все пак, дали не е някоя проблемна клапа отдясно или радиаторчето да се е затиснало. Мисля да пробвам с промивка и да видя какво ще се получи.
Update:
След смяна на радиаторчето на парното всичко се оправи. Както каза някой от колегите - не е скъпо и лесно се сменя.
bat_sasho1
Двигател: CBAB
Мнениеот bat_sasho1 » Чет 23 дек 2021 11:03
Simeon1021 написа:Аз да попитам каква е цената на радиаторчето на парното и смяната му, защото и аз съм със същия проблем. Не духа топло от дясната страна. И трябва ли да се смъква цялото табло.
130лв е радиаторчето (като оригиналното). Със смяната ми излезе 200лв
sevdalinkarov
Регистриран на: Чет 26 май 2011 20:17
Местоположение: Ruse
Мнениеот sevdalinkarov » Пон 18 юли 2022 9:34
Колеги, аз имах същия проблем . Решението е смяна на Ел, моторче на някоя клапа.Моя пасат е от 2009 и е оборудван с 6 такива Ел,клапи една от тях неработеше правилно. Развалят се защото при всяко подаване на контакт те се тестват затварят и отварят, и са с пластмасови зъбни колелета заоблят се зъбите. Цена на ремонта в Русе 250 лв.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Сря 20 юли 2022 17:27
И аз имам подобна дилема. От шофьорска страна духа топло а от пасажерската студено при включено парно. При включен климатик и от двете страни духа студено. Трябва ли да се сваля таблото за смяната на блокиралата клапа?
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Чет 21 юли 2022 7:37
Направи една диагностика, за да си сигурен коя е клапата, но най - вероятно е V159. Потърси в нета има клипчета как се сменя, ако е тя - сменя се чрез сваляне на жабката.
hudson
Мнениеот hudson » Вто 06 сеп 2022 9:30
Дигностиката в неговия случай е излишна - щом на климатик духа студено от двете страни, а на парно само от едната.
stoian55
Регистриран на: Нед 11 фев 2024 16:31
Автомобил: фолксфаген пасат Б6
Двигател: вмр-2006
Мнениеот stoian55 » Сря 28 фев 2024 11:56
Здравейте колеги ще ползвам тази тема за съвет относно моя проблем; имам пасат б6 2005г код вмр 2.0тди 140кс 8 клапановия , от три дни насам забелязвам че парното почва да духа студено когато колата работи на място когато я изфорсирам топлото идва и като паднат оборотите пак започва да духа студено.Когато колата е в движение в градски условия на движение няма проблем духа топло но когато излезна извън градско по шосе духа едвам едвам хладко.Моля за съвет преди да посетя сервиз.Иначе колата не загрява не изхвърля антифриз държи си 90гр , когато отворя капачката на казанчето при загрял мотор антифриза се вдига плавно след известно време връща в първоначалното си ниво няма кипене , налягането в системата след продължителен престои си пада маркучите си омекват незнам какъв може да е проблема един майстор ми каза че най вероятно е термостат но аз не съм сигурен.Благодаря на всички предварително.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 29 фев 2024 8:41
Или водната помпа се е предала ако не е сменявана скоро или се е запушило радиаторчето и върти водата само през казанчето отгоре.
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Чет 29 фев 2024 8:47
И аз залагам на радиаторче на парното. Преди 2 месеца сменях моето, разликата е огромна.
