Пасат Б5.5 1.8Т 02г трудно първо палене
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: Пасат Б5.5 1.8Т 02г трудно първо палене
Мнениеот KBK » Сря 09 ное 2016 16:37
Разбира се че не.
passat_87
Регистриран на: Съб 01 фев 2014 19:59
Мнениеот passat_87 » Сря 09 ное 2016 17:20
Днес ще извадя маркуча и утре ще видя дали ще запали....а кой е тоя Мишо от къде е къде е този Герман
katmai
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Мнениеот katmai » Сря 09 ное 2016 17:40
KBK написа:Разбира се че не.
Според теб , дали не се ползва при запалването и докато не загрее Ламбдатя?
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Мнениеот KBK » Чет 10 ное 2016 9:44
Еми според мен компа е в режим open-loop mode и изобщо не се съобразява със сондата. Да не говорим че както е казал колегата с проблема - "покарах на бензин" не може long trim-те толкова бързо да се променят, но не ми се спори.
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Чет 10 ное 2016 10:10
колега passat_87 имам едно предложение ....
Преди да угасите колата, превключете на бензин. Споделете моля дали си пали нормално след ден два гасене по тази схема, имам наблюдения от метанов инжекцион но ще ги споделя след резултата от опита ви :)
passat_87
Мнениеот passat_87 » Чет 10 ное 2016 12:59
Добре,но все пак да кажа какво се случи...снощи преди да се прибера ,когато паркирах колата извадих маркуча от изпарителя ...и днес сутринта си го върнах преди да запаля. Ами искам да ви кажа че запали от раз....какво правим сега?
petrushkov
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Чет 10 ное 2016 13:04
Тоест снощи превключихте на бензин и демонтирахте маркуча , а днес монтирахте маркуча и запали от раз ?
markoscbr
Регистриран на: Пон 19 ное 2012 19:32
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот markoscbr » Чет 10 ное 2016 13:23
колега иска се нова калибрация да се направи от техника който ти я монтирал , и при мен се случва така
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Мнениеот KBK » Чет 10 ное 2016 13:36
Еми трябва газаджията да провери защо изпуска газ - изпарителя ли е виновен или клапана.
passat_87
Мнениеот passat_87 » Съб 19 ное 2016 15:32
Днес отворихме капака и се започна диагностиката...когато бях вадил маркуча за вакум тънкия и колата палеше без проблем,направихме софтуерна диагностика нямаше грешки.Накрая стигнахме до мембраната и набедихме нея че е спукана и проблема е от нея.....сега гледам ,че са по 40лв ще взимам един комплект да видим дали ще се оправи
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 29 авг 2019 8:15
Като чета в повечето теми накрая не става ясно какво се е получило кой е бил виновника за неизправността,просто темата е /заебана/ и край...ама в повечето теми е така.Ами напишете проблема се реши след смяна на това и онова...колата се оправи!
Всеки питал,писал и край...стигнал до някъде и това е,после явно си оправил проблема ,но не писал нищо в заключение.
