Passat B4 -2.0 115к.с проблем със стартер или ...
Re: Проблем със стартер или ........ на Passat B4 -2.0 115к.с
Отворих стартера смених задната втулка до четките.Вътре стартер си беше в отлично състояние,редуктора и всичко останало.За пружината,която пише колегата не съм се заглежда толкова подробно.Смених втулката в кутията,която беше зле.Надявах се тя да е проблема,но симптомите останаха.На другия ден смених акумулатора,че не можа да завърти.Сложих друг ,който имам но и той е 2-ра употреба.Мисля че е акумулатор или клеморед.
- vasil_georgiev_1201
- Регистриран на: Нед 22 ное 2009 15:26
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AFN-1996
- Местоположение: smolyan
- ktamen
Пише се аколоматор
Не разбрах кое си сменил - стартер или акумулатор?
Направи едно клипче как върти стартера да чуем и видим.
Направи още едно клипче как върти стартера, без колата да е на контакт, с кабел от плюса на акумулатора, а не с контактния ключ.
Газ има ли колата?
Газ има ли колата?
Има обикновенно газово,но първо пали на бензин.Ако имам време утре ще направя клип.
Тази вечер купих нов акумулатор и сега стартера си върти нормално.Като я покарам ден- два ще пиша дали се е оправил проблема.
