Passat B5 variant 98 AFN - Странен и сериозен електрически проблем?
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Passat B5 variant 98 AFN - Странен и сериозен електрически проблем?
Вземи си рециклиран алтернатор от fransizkup, имат и гаранция.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
samo_pechka написа:М/у другото и на двата ми АФН-а са със 140А алтернатори Бош . Смених ги с оригиналните, които бяха 120А . Има ги по Октавия2, Леони, Г5 , Пасат 5.5 , А4 Б6/Б7 и др.
1:1 ли пасват?
- samo_pechka
Svetlix
Благодаря за информацията
tedoto
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
- Двигател: AFN 1998
Ами така... всичко се реши с нов алтернатор, обаче душичката ми не издържа и реших да опитам, като сменя на стария реле-регулатора, та току виж имало ефект. И тук искам да попитам следното: След смяната, закачихме стария алтернатор, паля - лампата на таблото свети отново постоянно, замерваме през това време - показва 12.4??? Вдигам оборотите, същите цифри почти. Ако е презареждал ( което е логично) , не би ли следвало да показва отново по-голяма стойност от 14v, а не по-малка, тъй като именно от презареждане са се получили тези аномалии с ел. уредите и пушенето на акумулатора?
Последна промяна от tedoto на Вто 21 фев 2017 16:53, променено общо 1 път.
- vanesto
Щеше да показва 14+, ако ти беше изправен диодния блок, ама явно не е, както ти бях писал. Не е много желателно да си правиш такива експерименти със стария алтернатор, ще издумкаш нещо друго.
tedoto
Да, прав си колега. Не е желателно. Мой приятел имаше в излишък реле-регулатор точно за моя алтернатор, и се изкуших макар доста рисковано да опитам. Явно наистина е дал фира както казваш, не само с реле-регулатора, но и с диодния блок, а старите четки между другото почти не се виждаха :
- vanesto
Еми в случая ако трябваше да смениш релето с четките, диодният блок, колектора и лагерите, и труда на майстора, нещата излизат колкото цял рециклиран. Тя и шайбата не се знае в какво състояние е.
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Диодния блок се проверява с мултицет
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 80 госта
