Passat B3 1.8 RP 89г. - как работи вакум аванс системата?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Passat B3 1.8 RP 89г. - как работи вакум аванс системата?
дай си кода на кутията
- muns61
- Местоположение: pleven
инжектопляктор написа:Zdravko Zankov написа:От ръждЪтъ..
Не знам. И двете са на газ, Vectra-та е 97-ма, т.е моята е 8 години по-стара. Но с 1.6 моно - на газ, ускорява по-добре(чевръсто) отколкото моята на бензин. Иначе няма ядове - пали и тръгва.
Всеки Опел от това поколение върви повече и гори по-малко от съответния VW.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Iezekil написа:дай си кода на кутията
Всичко е мръсно. Къде по-точно мога да го видя, за да не чистя всичко?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
На равната част дето е събрана кутията с камбаната на съединителя, точно пред избирача за скоростите, трябва да го пише кода
- ktamen
Инжектоплякторе, ти май имаше проблем с центровката, оправи ли я?
- инжектопляктор
ktamen написа:Инжектоплякторе, ти май имаше проблем с центровката, оправи ли я?
В онази тема бях написал, че нямам. Делкото, ГМТ и разпределителен вал си пасваха. Отвертка в цилиндъра се вдига на макс, когато колелото на разпределителния вал е на предния ръб на капака на двигателя и делкото е в позицията около маркера му. Бях намерил и резките на скоростната кутия.
Просто съм си мислел, че не са на правилно място резките, защото не съм можел да чета правилно и защото съм гледал стрелката на пластмасата, а не ръба на капака на клапаните.
К.Одаджийски написа:На равната част дето е събрана кутията с камбаната на съединителя...
Там не го видях, но на етикета в багажника го има... AGC е скоростната кутия.
- ktamen
С други думи не си я проверявал със стробоскоп, ама твърдо вярваш, че центровката ти е наред.
Бележи позицията на делкото и после го завърти нанякъде. И пробвай как върви. И така 20 пъти докато ти хареса. Пробите ги прави на газ, а не на бензин.
- инжектопляктор
ktamen написа:С други думи не си я проверявал със стробоскоп, ама твърдо вярваш, че центровката ти е наред..
С други думи майстор я проверява със стробоскоп, каза че е наред, аз не му повярвах, рових да видя белезите и белезите казват, че е наред. След това я подкарах на газ и настроих делкото така, че най да върви, като двигателят работи най-равномерно, особено на празен ход.
А може би просто годинките са й в повече...
- ktamen
Проверката на реалната мощност става на магистралата.
Пробвай дали ще си развие максималната скорост, която производителят е написал. Пробвай я два път, веднъж на четвърта и веднъж на пета.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
нА 5-ТА с 100км. на какви обороти си?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
инжектопляктор написа:ktamen написа:С други думи не си я проверявал със стробоскоп, ама твърдо вярваш, че центровката ти е наред..
Те белезите може да са наред, ама центровката да не е. Нали имаш делко за тая работа
- инжектопляктор
stefan4o написа:Те белезите може да са наред, ама центровката да не е.
Ъм нали белезите са базова центровка. Останалото се наглася с делкото в известни граници.
Iezekil написа:нА 5-ТА с 100км. на какви обороти си?
Около 3000 може би.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
При 3000 об/мин трябва да си с 107км/ч.Значи не е от кутията,настройчица иска.
- инжектопляктор
Iezekil написа:При 3000 об/мин трябва да си с 107км/ч.Значи не е от кутията,настройчица иска.
Няма настройка, която да не съм я пробвал и съм подменил маркучета, свещи, капачка, палче...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
С повечко предварение пробва ли?И за газ или бензин говорим?
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 66 госта
