Passat B3 1.8 mono - Не се включва перката на радиатора и прегрява?
Omilron
Регистриран на: Вто 04 ное 2014 10:36
Автомобил: Skoda Octavia MK2
Двигател: 2007 BKD
Re: Passat B3 1.8 mono - Не се включва перката на радиатора и прегрява?
Мнениеот Omilron » Чет 27 юни 2019 9:51
Здравейте колеги,
Да не отварям нова тема, но имам "подобен" проблем. Колата си беше супер, но поради причини с които няма да ви занимавам се наложи да постои 3 месеца пред блока без да бъде палена. Преди месец реших да си я карам и от тогава имам чуството че това не е мойта кола - проблем след проблем. То не бяха алтернатори, акумулатори, отечки, фарове, гърнета, брони и кво ли още не :scare3 . Тамън реших че съм оправил всичко и днеска ново 20. Ситуацията е слезната:
Качвам се вчера, паля и още не съм включил на скорост гледам стрелката на температурата се качва нагоре. Поседях около минута и стигна 100 градуса. Гася, отварям капака, отварям казанчето на антифриза гледам почти няма. Долях вода, проверих тва малкото маркуче дали тече от него - всичко точно. Паля пак, обезвъздуши се - същото - тоя път до 110, почна да мига и лампата за температура. Заебах я и днес викам пак да пробвам. Паля пак, тоя път температурата стигна 70 градуса (веднага след като я запалих) обаче не мърда повече. Викам ше отида до работа с нея. Тръгнах дигна си до 90, на светофарите малко повече - викам оправи се (даже си помислих таблото да не се е преебало). И 5 км преди работа пак на 110. Нямаше къде да спирам стигнах до работа и без да я гася отварям капака гледам перката не се върти. Та са седи в зелена зона, дано до 4 часа истине да я прибера :mhihi
Поздрави,
Тодор
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 27 юни 2019 14:02
Температурен датчик?
Omilron
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Чет 27 юни 2019 14:16
Ми май ще е това колега понеже преди малко слезнах и дори само на контакт без да я паля качва на 70 градуса при студен двигател и почва да мига лампата.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 27 юни 2019 15:36
Е и аз го играх тоя филм преди 2 месеца. Таблото беше шашаво, нов датчик и се оправи положението. Делфи взех, май беше около 12-13 лева.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 27 юни 2019 20:19
Датчика само ако нещо е дал на късо ще вдигне на студено градусите, в повечето случаи обаче за такова вдигане на градоси е виновен стабилизатора на напрежението в уреда на таблото. Остави иначе колата да работи на място за да чуеш че пуска перката, известно време след като отвори термостата за да си сигурен, поне че не прегрява. Ако отвори термостата и не се пусне перката обаче трябва да се провери първо да не е блокирала перката с принудителното и пускане от буксата на термо шалтера. Здрава ли е, нов термо шалтер долу на радиатора под казанчето за хидравлика и те така
Omilron
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Чет 27 юни 2019 21:28
Колега, уважавам много твойте мнения!
Днес като се прибрах и слезнах перката се беше включила - въртя 2 мин и спря. Това е нормално си мисля.
Ясно е че ще го сменя тоя датчик, но не казва ли той на перката кога да се влючва и кога не или аз бъркам?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 27 юни 2019 21:48
Не, перката се включва от термо датчик който се намира в долния край на радиатора от страната на шофьора, точно под казанчето за хидравличната течност. Този горе на тройника дето е на главата показва само температурата на таблото, ако е с два кабела и е черен датчик. Синия показва температурата на ЕКУ-то. Двата датчика не са заменяеми, защото са с различни съпротивления при различните температури. Ако датчикът е един с 4 крачета е комбиниран за ЕКУ и за показанията на таблото.
В общи линии, щом перката се е включила и е после е спряла всичко е точно с охладителната система на колата, просто не ти показва вярната температура.
Преди 2 месеца го играх тоя филм с моя пасат. Взе да показва 70 градуса и толкова. Намерих 4 датчика втора употреба оригинални, същите температури, дори и по ниски. Купих нов топран, 2 дни показва правилно и на третия пак 70 градуса когато се включваше перката. Взех после още 2 топрана с които вдигаше до 110 градуса при включване на перката. После купих един AIC датчик от еврото, боклук най страшен. В крайна сметка купих един Феби и сега температурата е нормална.
Просто Хела вече не произвеждат такива датчици с 2 кабела и трябва да се експериментира с китайски датчици. Може да се преправи системата от 2 датмика с по 2 кабела към един с 4 /такъв има производство на Хела/ и може би вече всичко ще бъде наред.
Та, ако не стане с датчиците, проблемът е в онзи стабилизатор на напрежение в таблото. Някой да го смени с абсолютно същия и ще стане или направо работещо табло
П.С Всъщност, видях в профила ти, че си с ABS двигател, той е с датчик с 4 крачета. Взимай в Евро-то има Хела за 30 и малко лева
Omilron
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Чет 27 юни 2019 22:19
Аз тая кола откакто я взех преди 4 години си седи на 70 градуса (поне по табло) и си викам ... за таблото (смисъл един К.Р за таблото)! Никви проблеми от към губене на антифриз и квито и да е простотити. Парно да пукнеш вътре от жега. Почна да мига по едно време преди месеци - проверявам, всичко ток. Викам си табло е, не щото съм тъп (а може би съм) и си карам така. Понеже по горе казах че имах проблеми с тоци и тн. леко почнах да се филмирам и като дам на контакт не ми светеше лампата за акумулуатора - бащата вика натисни таблото (щото има същия пасат от 15 години) - и воала светва лампата на акумулатора. И сега като се кача и не светва го бутам леко навътре и си свети как си трябва.
Ще си купя едно табло и датчик и ще кажа дали се е решил проблема!
Благодаря!
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 27 юни 2019 22:52
Купи си ето това https://ru.aliexpress.com/item/32865167 ... 33edaNsLd9, пробвал съм ги много са надеждни и точни, може да се наложи да удължиш жицата. Ще знаеш винаги точната температура даже и при изключен двигател.
Omilron
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Пет 28 юни 2019 23:16
Това съм си го мисли и аз, но искам и таблтото да си мери нормално :)
Утре отивам за датчик ще споделя какво се е случило.
Наздраве!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 29 юни 2019 12:27
Премери си датчика, колега.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 29 юни 2019 14:05
Залагам 1лв, че новия датчик ще е менте и проблемът ще си остане.
Omilron
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Съб 29 юни 2019 14:55
Заглавие: Passat B3 1.8 mono - Не се включва перката на радиатора и прегрява?
ktamen написа:Залагам 1лв, че новия датчик ще е менте и проблемът ще си остане.
Купих си датчик Hella за 35 лв. от Евро-07 и таблото заспа. Има ли бира за 1 лв. да ме почерпиш (това в кръга на шегата)?
Предлагаха ми и некъв за 11 лв, само да си кажа.
Поздрави!
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 30 юни 2019 13:45
За 11 лева еврото предлагат AIC, която марка спори с топран за мястото най сериозен боклук :biggrin
Omilron
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Пон 01 юли 2019 9:31
Най вероятно е бил AIC, но понеже каза да купувам Hella си взех такъв за което благодаря!
И е така за да има още кво да се прави по колата ми падна ауспуха в движение и се закачи за бронята и счупи щипки и све кво има отзад :mhihi
Поздрави!
