Проблеми с пасат 2002г, 1.9 TDI 131 кс
Re: Проблеми с пасат 2002г, 1.9 TDI 131 кс
ей, верно бе! През деня светлината е по-силна от каквито и да са фарове отзад. мерси че ме "светна" :) !
Cealtex
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 0:17
- Автомобил: VW Passat B5.5 1.8T AWT
- Двигател: 79045591050
- Местоположение: Ямбол
npelov написа:Здравейте,
Наскоро се сдобих с VW Passat и след като минахме през обслужване/диагностика и т.н. останаха няколко проблема:
1. Стъклото от страната на шофьора се сваля автоматично (без да държа бутона), но на качване трябва да държа бутона. Да отбележа че опитах пълен цикъл на сваляне и вдигане - това вършеше работа при опела.
1.1. Тука имам питане Как се прави разликата между автоматичното сваляне и ръчното. На опела беше - като задържиш малко стъклото тръгва автоматично. Ако искаш да спре като пуснеш бутона трябва да сваляш на кратки натискания. Брат ми каза че на неговото А4 е обратното - като натиснеш кратко и стъклото тръгва. ако задържиш по-дълго, спира при пускане. На пасата дясното стъкло работи, но не мога да го хвана как. Понякога продължава, понякога спира при пускане на бутона.
1.2 Заключването с дистанционното на ключа не вдига стъклата. Трябва ли да ги вдига и как става трика.
2. Перката на климатика е изгоряла (боднах карфица на плюса и видях че стига ток, но перката не върти). Къде мога да проверя номер за поръчка на този вентилатор?
3. При заключване с дистанционното ключалките изщракват два пъти. При отключване - също, като първо вдига задните, после предните. Нормално ли е това? Един приятел има голф и при него щрака два пъти но при отключване се вдигат всички ключалки едновременно на втория път.
4. при контакт изщракват някакви моторчета под таблото. Диагностиката по едно време показваше някакъв проблем със серво мотор. Обаче пробвах всички клапи - вътре/вън, отпред, долу, на предното стъкло - изглежда работят. Но моторчето не пропуска да изщрака от време на време.
5. Задната лява колонка не работи. Някакви напътствия как да сваля кората?
1. Тука общо взето са 2 варинта:
- копчетата са поизносени, тоест трябва да си купиш нов модул
- няма много добър контакт на модула и кабела
1.1 Както вече споменаха колегите копчетата на предните стъкла са с 2 позиции. Леко натискане/дърпане сваля/вдига докато не пуснеш, а натискане/дърпане до втората позиция сваля/вдига докрай
1.2 Тук трябва да се препрограмира комфорт модула. Ако комфорт модула ти е с този номер - 1C0 959 799 мога да ти помогна, в противен случай трябва някой от другите колеги да каже. Относно принципа - задържаш копчето за отключване и колата се отключва, а след 2-3 секунди всички прозорци почват да се отварят докато не пуснеш копчето. Аналогичен е принципа при затваряне. В случай, че изпуснеш копчето, то просто го натисни отново докато не постигнеш желания резултат.
5. Това е лесно (знам, че не е задната врата, но принципа е един и същ)
Дребните проблеми остават на заден план. Има два сериозни проблема:
1. харчи доста - за 300 км от които 150 на магистралата и доста от останалите на околовръстното през уикенда (Цофия) среден разход 11.6. Не знам колко би трябвало да харчи, но ми се вижда множко. Това е без климатик. Също така като тръгвам пуши доста и дори като съм карал час-два и е загряла около колата смърди доста. 4 свещи смених. Майстора каза, че затова може да пуши при тръгване. Каза, че вече не пуши и си тръгнах в облак дим... Буквално като изкарвам на заден минавам през облак синкав дим. Особено при 15 градуса навън. Опела не пушеше толкова дори когато запаля на 5-10 градуса без да подгрявам изобщо.
2. На магистралата като изпреварвах колата се заклати наляво-надясно, но без да усетя кормилото да мърда. Обикновено коловози и др. неравности се усещат с във волана (в града). Смених два носача - тампоните си били заминали според майстора.
- simo7
- Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
- Автомобил: Джета
- Двигател: 2012г
- Местоположение: Бургас
Ако не е тайна колко пари даде за тази кола?
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Белият пушек е сериозен проблем. Трябва си една диагностика да се видят корекциийте на дюзите 018 канал ако са големи сваляш дюзи и един проблем по малко
6750 + 100 за "документи", нов внос. Разбира се гледах интериора предимно защото нищо не разбирам от останалото. Може би цената и е нагоре защото е Highline кожен салон и др. такива глупости. Всичко от 6 на долу беше много зле - нямаше нищо здраво по интериора. Пушека не го видях като я купувах. Може би защото тогава беше по-топло. Или е била палена, или друг трик на продавача.
@Karaboev човека дето ми смени свещите каза че е гледал дюзите и са наред. Диагностика е пускана - единствения проблем дето излиза е температурен датчик. Ние сменихме един, но продължава да излиза. Един приятел каза че има два. Ще ходя да купувам другия.
- Karaboev
- Двигател: M272
Да. Първо трябва да смениш и него за да не ти дава никакви грешки. Щом дюзите са наред това е добре. Имали тяга, развърта ли се от 1500 оборота турбото. Ако не, провери си вакумите и маркучетата. Като за начало ще ти дам съвет да следиш нивото на маслото и неговият мирис (неспецифичен мирис на нафта и високо ниво). Има едни опръстени на дюзите понякога пропускат нафта в маслото и обратно.
Cealtex
npelov написа:6750 + 100 за "документи", нов внос. Разбира се гледах интериора предимно защото нищо не разбирам от останалото. Може би цената и е нагоре защото е Highline кожен салон и др. такива глупости. Всичко от 6 на долу беше много зле - нямаше нищо здраво по интериора. Пушека не го видях като я купувах. Може би защото тогава беше по-топло. Или е била палена, или друг трик на продавача.
Малко офф-топик, ама 6+ бона за 15 годишна кола не е ли много?
- simo7
- Автомобил: Джета
- Двигател: 2012г
Cealtex написа:npelov написа:6750 + 100 за "документи", нов внос. Разбира се гледах интериора предимно защото нищо не разбирам от останалото. Може би цената и е нагоре защото е Highline кожен салон и др. такива глупости. Всичко от 6 на долу беше много зле - нямаше нищо здраво по интериора. Пушека не го видях като я купувах. Може би защото тогава беше по-топло. Или е била палена, или друг трик на продавача.
Тя вече е минала 8000 лв,че и повече.Като я купува не я ли кара ,гледа и така нататък.Наистина за 15г. кола толкова пари и в това състояние не знам.нямяше ли някой познат с теб малко дето разбира да я види преди да купуваш.На колко хиляди са я направили джамбазите.Тази кола както я описваш проблеми всякакви е спукана от каране.
всички са така. Изпуснах една за 5500. Тя също имаше проблеми с моторчетата на клапите за вентилацията, но също така не и работеха повечето ел. стъкла Но все за 1000 лв щях да ги опрвя. Всички останали бяха още по-разбити. И имах човек с мен - двама. Точно те ме отказаха от всички дето бяха под 6000. предполагам че ако бях изчакал още няколко месеца можеше и да изпадне нещо, но тогава пък щях да хвърлям пари по опела. Не знам дали щеше да издържи още една зима...
И не е карана кой знае колко. Дядката я е продал на 70 години. Може би малко я е занемарил.
Скоро имам още едно пътуване. Ще я засека пак - само на извънградско. Може да съм объркал нещо.
Иначе пушека не е толкова гъст, но е достатъчно, че да се види. И не излиза всеки път. Само понякога
- Karaboev
- Двигател: M272
Пак напомням проверявай нивото на маслото. Тука ме съмнява че имаш о-пръстени за смяна на дюзите.
Едит: извади щеката за масло при работещ двигател и сподели какво си видял
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Няма предлагане и цените са такива, ако искаш купуваш. Моята вече е на 10 500 и не мога да кажа че е перфектна. Това е положението надеждата е да се закрроти вече от към разходи. А това кой какво е гледал и как се е прекарал е относително. Радвайте се че вие не сте настинали и не сте се минали.
- Karaboev
- Двигател: M272
То малко окъкахме темата ама си е така. Хопотетично дори за 4500 да я вземеш идва време за комплект съединител 1200 + идва време за рециклиране на турбо +800 и ревизия на дюзи още 800 и тя стана 8 бона. Така че дори и 30 годишна да е колата разходи те си вървят
Май съм объркал нещо със засичането. за последните 307 км извънградско даде разход 5.6-5.7 (17.2-17.3 литра). Компютъра показа среден разход 5.7 преди да вляза в София - значи горе-долу показва вярно. На отиване бях празен и държах малко над 2000 оборота на 6-та почти през целия път.
А масло, антифриз, гуми - на "нова-стара" кола тия неща се следят ежедневно, че не знаеш с какъв проблем си я взел. Маслото не мърда. Или поне не е забележимо. Имам съмнения, че антифриза има лек теч, но не съм сигурен. Не си спомням като ми го смениха какво беше нивото. Сега съм долял и ще го следя. Какво трябва да търся като гледам маслото на работещ двигател - нивото или нещо друго? Колко време трябва да е работил преди това? Сега в момента е точно на горната граница - засякох го на студена кола, на равен терен.
Всяка кола като я купиш си иска пари. Никой няма да се замисли да я продава от днес за утре. Мислиш се дълго време, гледаш коли и колкото повече се навиваш, толкова по-малко я поддържаш. Изникне проблем - караш си така, нали ще я продаваш.
- Karaboev
- Двигател: M272
Имам предвид като я извадиш дали ще духа през нея при загрял двигател
