VW Passat B3 1.8RP 1989 - размер задни барабанни накладки
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: VW Passat B3 1.8RP 1989 - размер задни барабанни накладки
Мнениеот radotom » Съб 16 сеп 2017 21:35
инжектопляктор написа:Всички говорят за някакъв метод на плъзгаща шайба, а като го пусна в търсачката - нищичко не излиза. Ако си видял темата, моля да ме насочиш.
Ами виж във FAQ, де! Най-отгоре в раздела
viewtopic.php?f=11&t=86052
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Вто 19 сеп 2017 0:03
Взех 230мм LPR накладки/челюсти. Имам да сменям и лагер..Бая работа ще ми се отвори...
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Автомобил: Passat B4
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Вто 19 сеп 2017 8:26
Направо ще се счупиш от работа :mrgreen . Вземи снимай преди да разглобиш накладките за да няма после коя пружина къде и как се закача.
Няма да се плашиш, работа за няма и половин час на колело е. Успех!
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 19 сеп 2017 11:11
Барабаните се свалят по-лесно, ако не сваляш гумата, просто махаш централната капачка, шплента, гайката и единия лагер и после дърпаш цялата гума.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 19 сеп 2017 12:33
На джетата имам едно в барабана - викат му рибка, което държи челюстите разпънати в някаква степен. Бърка се през горния ляв болт (през дупката, дето влиза болта) и с една отвертка се избутва (чува се щракване) нагоре и освобождава челюстите и барабанът пада сам. Лесно става. Wedge adjuster се води. Без да го освободиш, ще търсиш майката на немците дълго време, щото барабанът като има ръб и челюстта отиде малко зад него...
Номер 16 от тази схема:
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/golf ... 09-108000/
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 19 сеп 2017 20:58
Много точно мнение от Стефчо. Тая рибка се използва и в последствие за регулиране на разстоянието между накладките и барабана, за да се направи така, че да държат спирачките, не само да са сменени
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 19 сеп 2017 21:01
Залагам 30ст, че пляктора няма да намери рибката, преди да е свалил барабаните или ако все пак я намери, няма да може да я помръдне в правилната посока за да се охлабят челюстите.
Мнениеот stefan4o » Вто 19 сеп 2017 21:05
От това по-ясно не мога да го обясня. Аз светвам с фенерче да видя къде е края на рибката и бъркам с минусова отвертка, става лесно.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 19 сеп 2017 21:37
К.Одаджийски написа:регулиране на разстоянието между накладките и барабана
Как? Тя не е ли фиксирана, да се дърпа от пружината надолу?
ktamen написа:Залагам 30ст, че пляктора няма да намери рибката, преди да е свалил барабаните...
Благодаря за доверието....
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 19 сеп 2017 21:53
Мнениеот stefan4o » Вто 19 сеп 2017 21:59
Не е фиксирана. Има си зъбчета, като я напънеш с отвертката отдолу и я избутваш в посока нагоре и така прибираш челюстите и освобождаваш барабана.
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 20 сеп 2017 4:31
инжектопляктор написа:Благодаря за доверието....
Моля, заслужил си го :mhihi
Тук http://seat-bg.com/viewtopic.php?p=2202 ... a603897ded има снимка със стрелка, показваща дупката, в която трябва да вкараш шилото. Светваш със запалка през дупката на един от болтовете и въртиш барабана и търсиш вертикална пружина, само рибката има вертикална пружина. Пъхаш шилото при горния край на пружината и натискаш рибката нагоре. Аз нямах подходящо шило, трябва да е здраво, направих си шило от стара отверка с 4мм стебло.
Понеже все още не вярвам, че ще можеш да вдигнеш рибката - Сложи джантата обратно и дърпай здраво, колата трябва да е подпряна стабилно, а не на крик. И главината пак ще си излезе, ще се наложи да споменеш само половината немски майки, а не всичките, както те убеждават другите колеги.
Рибката трябва да се научиш да я движиш за да си нагласиш луфта на новите накладки след монтажа на барабана. Трябва да се саморегулира, ама само на теория, на практика трябва да помогнеш на пружината. Буташ с шилото надолу докато ти хареса, ако прекалиш я връщаш нагоре. Като покараш малко, ако ти загряват барабаните, значи рибката трябва да се върне нагоре, ако ти е слаба ръчната, значи рибката надолу.
ПП Все още залогът е валиден, пожелавам ти да спечелиш стотинките.
ПП2 Темата в сеат форума завършва с препоръка за още един начин за сваляне на барабана.
ПП3 Гайката се стяга с камък от гедоре, който се държи в ръка, без върток :exclaim
Слагаш гумата и правиш едно кръгче без предпазната капачка и пак вдигаш на крик и проверяваш за луфт, като клатиш гумата странично.
Луфтът трябва да е малък, но трябва да го има :exclaim
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 24 сеп 2017 12:53
Докато се наканя да сменя единия заден лагер и другият почнал да шуми леко при въртене.
Да знаете - задни лагери сменяйте комплект...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 24 сеп 2017 13:41
инжектопляктор написа:Докато се наканя да сменя единия заден лагер и другият почнал да шуми леко при въртене.
Знааме,а ти 10 дена едни накладки не смени.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 24 сеп 2017 15:47
За предните лагери и дискове-21страници и сега за задните барабани,накладките и лагерите пак се почва...
