Passat B4 96 г. - Предна лява врата не се отваря
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Предна лява врата не се отваря, пасат б4,96г.
Мнениеот Pet_rov » Чет 30 ное 2017 16:55
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/pass ... 37-837000/
Това за В4 - аз поне разлика не намирам
И каталожните номера са същите
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пет 01 дек 2017 11:46
Благодаря ти.
И аз не виждам разлика.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 01 дек 2017 11:56
:th_up действай смело и безотговорно!
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Пет 29 дек 2017 17:55
Здравейте, днес намерих време и наи-накрая отворих вратата. Проблема беше в номер 7, част от него беше счупена. Отварянето стана ,след сваляне на задната врата, и през пролуката която се получава между вратите с тънак и дълак пробои(отверка) се въздеиства върху 6. И това е единствения начин, преди мен какво ли не бяха правили(удари ,секачи) и не става. Сложих друга брава от б4(на външен вид разлика с б3 нямат). Числата за които говоря (6-7) са от снимката на предишната страница. За която благодаря.
Сега имам два въпроса:
1 Външната дръжка е счупена , има ли разлика от б3 и б4, защото днес намерих само за б3.?
2 След сглобяването днес , при натискане на палчето за заключване през дупката на дръжката не сработва централното, при натискане от вътре всичко е ОК, през ключа също е ОК?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 29 дек 2017 20:38
Вече не см сигурен в спомените си,подлагай всичко написано от мен на съмнение.....
1.Разлика има,въпреки еднаквите ббрави.Мисля че разликата е в дължината на натискащото рамо,понеже самата врата на Б4 е по-издута,от там и гегата е малко по-дълга....ама не съм сигурен,въпреки,че съм пробвал...имам и двете дръжки,утре ще сравня,ако ми напомните.
2.Механичното въздействие на бравата е едно и също от вътре и вън,понеже двата лоста са свързани в бравата,от там въздействат и на самата машинка на вратата,която пък задейства централното.За да не работи е възможно да е счупено в бравата свързването им,или е откачена пластмасата,която се нахлузва на чопа/4 мисля/.
В ключалката на дръжката отделно има микро ключе,което командва с кабел централното.
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Пет 29 дек 2017 21:30
А аз от това което видях днес , разликата в бравите е единствено в големината на цифра 3,при б3 е по-малко.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 30 дек 2017 13:46
Така,сега налагах дръжките и наистина Г образното рамо, натискащото при Б4 е с 1 см. по-дълго.Обаче колегата е прав,че ако това на бравата 3то е по-широко,би било възможно да стигне дължината на гегата.Но все пак по-удачно е меренето на място за такива интервенции.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 02 яну 2018 13:49
Има разлика и в разположението на отвора с резбата,за скрепване към вратата.Там разликата е около 10мм в изместването между двете дръжки.
Sstefaan84
Re: Passat B4 96 г. - Предна лява врата не се отваря
Мнениеот Sstefaan84 » Вто 02 яну 2018 18:44
Разбрх разлика има. Значи търся дръжка само от б4, а те те разлики имат ли,или са еднин модел ,защото по онлаин магазините гледам, че има и с кабел и без кабел?. Моита е с кабел.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 02 яну 2018 18:53
Sstefaan84 написа:2 След сглобяването днес , при натискане на палчето за заключване през дупката на дръжката не сработва централното, при натискане от вътре всичко е ОК, през ключа също е ОК?
Ако оправиш този проблем,може дръжка без кабел.
