В5.5 Оригиналната аларма защо не вдига прозорците РЕШЕНО!
jafara
Регистриран на: Нед 14 май 2006 21:41
Мнениеот jafara » Съб 09 юни 2007 23:37
krraynov написа:
jafara написа:Еее нямам познати с такива познания ... много тъпо верно как не го правят фабрично :roll:
Ами ако имаш път към Дим-град може да се обадиш- става за 5 минутки само, а си е голяма екстра!
Ами колега с най-голямо удоволствие ... ако минавам от там ще се обадя .. тамън ще пием по бира ;)
ipget
Регистриран на: Пет 27 юли 2007 23:03
Re: Оригиналната аларма на В5.5... защо не вдига проз. РЕШЕНО!
Мнениеот ipget » Съб 19 сеп 2009 11:51
Здравейте,
На Passat B5 може ли да стане тази настройка с вдигането на стъклата?
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Съб 19 сеп 2009 12:28
ipget написа:Здравейте,
Предполагам че може. Мисля че те Б5.5 и Б5 нямат разлика в т.нар 'комфорт модул'- нека някой по-запознат да каже... но някъде бях чул че софтуера на модула трябва да е след 2001г.. знам ли
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Съб 19 сеп 2009 13:03
А как мога да разбера дали имам фабрична аларма?За В 5.5 става дума.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Съб 19 сеп 2009 18:59
KirilGeorgiev написа:А как мога да разбера дали имам фабрична аларма?За В 5.5 става дума.
Фабрична аларма просто не можеш да нямаш. Аларма е малко силно казано-защото в случая става дума-за отключване/заключване на врати дистанционно от копчета на ключа или самия ключ-чрез бравата на някоя от предните врати и задействане на аларма (сигнал)ако има взлом, включително и от фабричните обемни датчици в купето (оборудване Highline и други модификации го имат). Така че отговора е - имаш, без значение на класа оборудване на B5.5!
IIvanov
Регистриран на: Сря 18 юни 2008 17:25
Мнениеот IIvanov » Пон 21 сеп 2009 22:32
Във Варна кой може да ми свърши тая работа с вдигането на прозорците???Аз съм с Б5.5
pif4eto
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 21:58
Местоположение: burgas
Мнениеот pif4eto » Пет 15 яну 2010 22:15
колега от каде си купил кабела
besnia7
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 0:03
Мнениеот besnia7 » Съб 16 яну 2010 11:49
Дайте тая програма vdc_pro.
Немога да я открия никъде.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Съб 16 яну 2010 12:29
Ето ти файл, с който да си направиш направо бутващ диск с Nero-то.
Програмката е малка, така че ако имаш от малките дискове, не е необходимо да харчиш голям.
besnia7
Мнениеот besnia7 » Съб 16 яну 2010 14:01
Много благодаря ! :bowdown
Има ли значение дали кабелът ще се закача към серийния порт или УСБ на лаптопа ?
Питам защото нямям сериен порт на лаптопа, а само УСБ-та и гледам че продават и двата вида.
За пасат Б5.5 доколкото разбрах е VAG COM KKL.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 16 яну 2010 15:37
VDC работи под DOS и поради това не можеш да я подкараш с USB. Дори с разните му преходници там.
Трябва да намериш и кабел и лаптоп на сериал порт.
besnia7
Мнениеот besnia7 » Нед 17 яну 2010 0:25
Ясно :D
Значи ще е кабелът със серийния порт, някой да е връзвал лаптоп с допълнителна "RS232 Port ExpressCard" за лаптоп и дали тази карта ще свърши работа след като лаптопа няма сериен порт ?
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Нед 17 яну 2010 0:34
Аз миналата седмица си сложих допълнителна аларма и ми е свързаха с комфорт- модула и си вдига прозорците сега :) Иначе преди само като задържиш ключа си ставаше. Един вид както си е фабрично ;) с Б5 съм :)
dandrv
Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Мнениеот dandrv » Съб 06 мар 2010 16:58
На мен ми помогна колегата Vladko от форума. Много точно момче. :beer Настроихме свалянето на стъклата и някои други екстрички. Ако имате нужда - търсете го. Мисля че ще ви свърши работа! :да:
susur
Регистриран на: Сря 16 дек 2009 14:00
Местоположение: ст.загора
Мнениеот susur » Вто 16 мар 2010 20:50
krraynov написа:
Колега моят пасатко B5 AFN 98г.Вдига прозорците от ключалката на вратите,дали ще стане номерът от копчето на ключа :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Bristol Carver и 71 госта
