Проблем с педала на спирачките при Passat B5.5
- samo_pechka
Re: Проблем с педала на спирачките при Passat B5.5
Снимай го, снимай и лепенката на него или кажи номера нещо по корпуса.
- biser.dimitrov
- Регистриран на: Съб 06 авг 2016 17:09
Направо поръчах ново, нямам време да рискувам, че я стане, я не някое втора ръка.
Мерси все пак. Ще пиша като е приключило всичко и кое колко е струло съответно, ако някой попадне на моя проблем, да си знае. :)
edit:
Проблема е отстранен, старото серво е било пробито от ръждата и се е напълнило с вода и спирачна течност по някаква причина. Смяната на сервото ми излезе за ново серво TRW 270 лева и за труд 130лв, което включва нова спирачна течност и обезваздушаване на системата.
edit:
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 58 госта
