Пасат в3 1.6 моно с моторf1 пуши и вкарва бензин в картера.
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Re: Пасат в3 1.6 моно с моторf1 пуши и вкарва бензин в картера.
Течността която излиза от отвора за свеща е бензин с гаранция.Колега ми даде уред за налягане с писец но нищо не излезе. Утре ще търся друг уред с манометър и ще пробвам . Пробвах да затискам с пръст и горе долу еднакво духа от всички цилиндри. Но не могада си обясня защо излиза бензин само на един цилиндър.Бензина който изписвам по пътни листи излиза че гори над 20 на сто. За кражба не може да се говори.
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2E
Ако не намериш уред за компресия пиши лично съобщение, мога да ти услужа.
passat ;)
- Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
- Автомобил: Passat b3 1988
- Двигател: RP
- Местоположение: Шумен
Какъв разсхода на бензин?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Щом прекъсва,цилиндъра не работи.Запали и му извади кабела да видим ще има ли промяна.После извади и свеща,гледай има и нагар или е умита от бензин,пробвай я за искра.Може би клапан има за смяна,може и да са проблемите 2.При проблем с искрата,огледай и капачката отвътре,към чепа за въпросния цилиндър,понеже подразбрах,че си сменил свещите.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 48 госта
