Пасат B4 1.8 Mono ABS - висок разход на гориво.
Mish87
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
Автомобил: Tiana MK5 Variant
Двигател: CAXA
Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Re: Пасат B4 1.8 Mono ABS - висок разход на гориво.
Мнениеот Mish87 » Нед 06 май 2018 13:05
dhcp написа:Човека писал в две теми за разхода си...
По стрелка не засичаш нищо!
Сондата най-добре да е като оригиналната!
Следва за проверка дебитомер, катализатор, свещи...
Разкачането на акумулатора е колкото добре, толкова и зле както ти писах в другата тема.
Явно ще я карам на майстор да я гледа. Колата няма катализатор, свещите са що годе нови - не са на много километри. За дебитомер и т.н. явно си трябва човек който разбира от тия неща. Аз не разбирам... :( Докато беше наред с 30 литра си минавах към 250км градско сега минавам към 150км. градско с нормално каране.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 06 май 2018 13:56
Няма дебитомер тук,колега.Както казах,щом поведението на колата си е същото,провери за течове.На мен вече 3 пъти се пукат маркучите,от старост и претриване.
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Пон 07 май 2018 17:50
Здравейте. Днес огледах колата и под нея но нямаше никакви течове - всичко беше сухо и без петна от бензин. Огледах и моното но единственото което има там е леко омасляване което и преди доста време си беше там. Направи ми впечатление обаче, че като отвих капачката на маслото тя лъхаше на бензин. Чувал съм че щеката за маслото можело да мирише от картерните изпарения или както там ми казаха преди време но се замислих защо капачката горе мирише на бензин и дали има нещо общо с проблема. Утре живот и здраве ще ида до майстора да видим той какво ще каже.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 07 май 2018 19:14
Нивото на маслото как е?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 07 май 2018 19:37
Махни капака на моното и огледай за теч от регулатора...
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Пон 07 май 2018 20:38
Водния дух1 написа:Нивото на маслото как е?
Доливах масло наскоро. Нивото се качи малко над максикума тогава когато наливах че май малко прекалих, но сега ми се вижда малко повече над това което беше, което не ми харесва особено. Утре живот и здраве ще я карам до майстора да видим.
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Пон 07 май 2018 20:39
Iezekil написа:Махни капака на моното и огледай за теч от регулатора...
Утре живот и здраве ще ходя до майстора да я погледне. :)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 07 май 2018 20:43
Хубаво е да погледнете тая мембрана. С годините се напуква, не е вечна.
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Нед 13 май 2018 21:44
Цирк пълен! Отидох до майстора, прочете я и каза че новата сонда не работи! ШОК! Както и да е, примирих се и поръчахме нова. Не знам трил ли е грешката от компютъра по време на диагностиката, но след излизането от сервиза все още с тази сонда с която съм и в момента, заредих за 50лв. пак по показател на стрелката до към 30 литра. Вече съм навъртял над 150км. и стрелката е малко под първатя бяла чертичка която е над резервата. За справка - преди да мина през сервиза за тези километри вече влизах в резервата! Не знам какво се случва вече - честно! :D
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 14 май 2018 4:57
Какво стана с маслото?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 14 май 2018 6:30
Mish87 написа:Цирк пълен! Отидох до майстора, прочете я и каза че новата сонда не работи! ШОК! Както и да е, примирих се и поръчахме нова. Не знам трил ли е грешката от компютъра по време на диагностиката, но след излизането от сервиза все още с тази сонда с която съм и в момента, заредих за 50лв. пак по показател на стрелката до към 30 литра. Вече съм навъртял над 150км. и стрелката е малко под първатя бяла чертичка която е над резервата. За справка - преди да мина през сервиза за тези километри вече влизах в резервата! Не знам какво се случва вече - честно! :D
Купихме за едно сузуки чисто нова сонда Денсо за 190 лева, сложихме я и не работи, монтирахме една сонда, която имахме, като просто и отрязахме кабелите и ги набутахме в буксата и о чудо, колата работи. Взехме ново универсална сонда бош, която си работеше. Има случаи нова част да не работи
