VW Passat B3 89г - тресене на волана при натискане на спирачките
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Re: VW Passat B3 89г - тресене на волана при натискане на спирачките
За мен.щом има промяна в поведението на колата при смяна на дискове- причината е ,или некадърен стругар,или супер фалшиви дискове.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Курт Деликуртев написа:идва събота и неделя, има достатъчно време.
Не знам за теб, аз събота и неделя работя. Мога да си правя колата само след 6 вечерта, когато се прибирам и затова не мога да я закарам в сервиз. Каквото и да направя - преебан съм. Да дам дисковете на друг стругар, да вземе още 40лв. Ама и аз се подведох по съвет, не трябваше да ги давам тия дискове да им били вземели стружка, ами направо нови да си купя. По 30лв са новите дискове, аз платих по 20 на диск, за да се трепя с колата.
Водния дух1 написа:или супер фалшиви дискове.
Колко фалшиви? Взети от стругар дискове и сложени на колата директно. И веднага усетих биене. Дисковете са LPR.
Последна промяна от инжектопляктор на Чет 12 апр 2018 21:49, променено общо 1 път.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Като искаш назаем индикаторния часовник, искай и един микрометър 0-25мм! За да премериш дебелината на дисковете на различни места.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Нед 17 сеп 2017 12:40
- Автомобил: Passat Variant 2001
- Двигател: AWT
- Местоположение: Филибето майна/ Щурград
Пляктор, не знам колко тресе, ама от зор заман можеш да покараш няколко дни, докато намериш време. Но иска да си много внимателен, оставяй по-голяма дистанция до предния автомобил. И гледай да предвиждаш ситуациите по пътя.
Що не минеш през стругаря и да го конфронтираш с резултата от работата му? Искай да ти премери биенето на място, клиент си и имаш права!
- инжектопляктор
goppa написа:Като искаш назаем
Няма кой да ми даде, брат. Освен да ги свалям пак и да ги карам на същия стругар, който сигурно пак ще ми вземе още пари. Отивам си поръчвам едни дискове АТЕ, ама само да знам че 100% е от тях.
Курт Деликуртев написа:Пляктор, не знам колко тресе,
А дали карането с криви дискове не е разбило нещо по окачването? Колко тресе - много.
С 2 ръце държиш волана здраво. Много сериозно тресене.
- goppa
- Двигател: CFFB
Нищо не купувай! Върви в сервиз да ти кажат кое е за смяна! И ги остави те да ти доставят частите!
- ktamen
Стругарят е преебал дисковете.
Свали гумата и пак стегни болтовете като им подложиш шайби, така че да притиснат дисковете към главината. После вържи за шенкела дебел меден тел и изкриви единия му край така, че почти да опира близо до външния диаметър на диска. После върти диска бавно на ръка и гледай дали междината си остава същата. После повтори и от другата страна на диска. И на другия диск също.
Упражнението нито е скъпо нито е изморително, направи го
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
ktamen написа:После вържи за шенкела дебел меден тел и изкриви единия му край така, че почти да опира близо до външния диаметър на диска.
Няма да е много точно, освен ако не ползва пластини с различна дебелина. Но на първо време става.
- инжектопляктор
goppa написа: Върви в сервиз да ти кажат кое е за смяна!
Аз взимам накладки TRW за 42лв с отстъпка на един познат, а ти ми казваш да отида в сервиз, където ще ме таксуват с клиентската цена на частите(62лв за накладките), че и ще ми вземат още сумати пари за работа и ще им чакам кефа? Те в сервиза пари им дадох да видят какво има за смяна, шарнирът беше на откъсване, а те не го видяха. Аз съм сигурен, че в сервиза ще ми напишат 200лв сметка, дори да има за смяна части за 20лв. Защото тук има руснаци и покрай тях всички трябва да сме станали богати и ни таксуват като в бевърли хилс.
Курт Деликуртев написа:Що не минеш през стругаря и да го конфронтираш с резултата от работата му?
Защото касова бележка нямам. Как ще докажа, че съм бил там някога? Освен да тръгна да се бия с него.
ktamen написа:до външния диаметър на диска.
Т.е външния ръб на диска, периферията му?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Писано е и друг път.
Струговаш ли криви дискове,пари на вятъра.
+ Нови дискове.
+ Нови дискове.
- инжектопляктор
Zdravko Zankov написа: Струговаш ли криви дискове,пари на вятъра.
В тоя форум в предната тема, която писах друго беше писано. "Ходи стругар да им пусне по стружка, каквито и да вземеш, най-вероятно ще кривнат, защото не обират напрежението в материала при производството".
Ако имаш 256мм дискове прави - купувам.
Най-вероятно имаш аксиално биене от дисковете. Освен, че може самите дискове да не са обработени добре от стругаря, т.е. да са станали по-криви след въпросната обработка, може и при монтажа да не лягат правилно върху главината. Например нещо да ги надига, като скъсано винтче за закрепването им към главината. Затова е добре с въпросното винтче, диска да е винаги закрепен към главината. Нали тук няма никакви проблеми? Но всичко ще стане ясно, като се завърти диска след сваляне на гумата. Така във вдигнато положение, на ръчна, палиш, включваш на втора и гледаш въртящия диск за какво биене става на въпрос. То за тия 40 лв., които си дал на стругаря, щеше да си купиш нови дискове...
- инжектопляктор
batVenci написа:То за тия 40 лв., които си дал на стругаря, щеше да си купиш нови дискове...
Тук масово се пишеше, че като си взема нови, ще се изкривят. Реших да оправя старите, които и те са почти нови.
Водния дух1 написа:Бутни дисковете на стругаря ,да им вземе една стружка(нищо,че са нови) и повече няма да имаш проблеми.
viksanlg написа:ЗСмени си накладките с хубави нови, мини през стругар да ти удари по една стружка както ти беше писал по горе един колега, задължително на дорник и си готов.
Zdravko Zankov
инжектопляктор написа:Zdravko Zankov написа: Струговаш ли криви дискове,пари на вятъра.
Нямам.
Съжалявам.
Иначе бих ти помогнал.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Какъвто е сервиза,такъв е и стругаря...При мен след намесата на стругар-колата заспа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
