Passat B3 1.8 90 hp: Гори малко масло - как да разбера откъде?
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Passat B3 1.8 90 hp: Гори малко масло - как да разбера откъде?
За по дълготраен ефект трябва да се свали главата, и да се проверят и сменят водачите на клапаните. Ако те са износени и имат луфт, новите гумички бързо ще заминат.
- ludmil
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: Земята
Здравейте!
Връщаме се сега от морето, за първи път я изкарах на дълъг път с този двигател, навъртях към 600 км. с колата. Първо да кажа, че замерих компресията след връщането. Точно 150 psi (към 10.5 атмосфери) на всички цилиндри. Изненада за мен бе разхода - 8.6/100 км. газ при пълна кола с хора и багаж + лодка отгоре и каране със средна скорост 100км/час - струва ми се добре, защото със стария двигател под 9 не падаше на дълъг път, дори при празна кола.
Преди да тръгна долях масло до горната черта на щеката. Като се върнах се оказа, че е маслото е с около 6мм надолу на щеката, това колко ще да е - 500-600 грама?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Доколкото знам, между двете черти е литър.
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
- Местоположение: Русе
Гумички или водачи на клапаните най вероятно са заминали
- ludmil
- Двигател: RP 1990
Сипах добавка в маслото, от онези гъстите. Като че ли малко намаля пушека, но пак мирише на изгоряло масло. Това какво значи - водачите ли? Ако бяха гумички щеше да ги уплътни. Или може би има някоя скъсана? Щеше ли да покаже при замерването на компресията?
Последна промяна от ludmil на Пон 30 юли 2018 13:01, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Скоро ще хвърлиш колата.
