VW Passat B3 89г - смяна на бутало на спирачен апарат
samo_pechka
Re: VW Passat B3 89г - смяна на бутало на спирачен апарат
Мнениеот samo_pechka » Пон 11 юни 2018 21:51
Залагам 50 стинки, че апарата е в ред ....
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Пон 11 юни 2018 23:19
samo_pechka написа:че апарата е в ред ....
И от накладките задържа ли?? Това не съм го очаквал.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Вто 12 юни 2018 6:54
За какво ти е да го сваляш от маркуча, гумичките на апарата можеш да ги смениш и на място.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 12 юни 2018 8:55
Не изключвайте маркуча от уравнението, щот точно той може да е виновен за задържането. Има няколко причини за задържане на спир.апарат . Ако е сменяна редовно спир,течност ( принципно е на две години, аз сменям на три или при някакъв ремонт по системата ) , ако му са здрави прахозащитните маншети, значи проблема се търси в накладки/супорт, водачи, маркуче , спир.помпа. Рядко е ( не съм казал невъзможно) е проблема да се окаже в самия спир,апарат ( пак казвам ако са изпълнение горните условия )
roly
Регистриран на: Вто 18 окт 2011 20:16
Мнениеот roly » Вто 12 юни 2018 9:25
Ако спираш при ниска скорост и с леко(плавно) натискане на педала и
се получава задържане(носене, греене, цвилене) в едното колело,
то спирачното маркуче е за смяна поради запушване(раздуване).
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 12 юни 2018 22:20
инжектопляктор написа: И от накладките задържа ли?? Това не съм го очаквал.
Ако са ръждясали и леко заклинени във водачите що не? Обикновено се мажат всички допирни повърхнини с медна смазка, която не допуска заклинване.
Виж си външните маншончета на буталцата, проблемите почват когато някое се скъса, почва да влиза вода вътре, в резултат буталцето почва да ръждясва.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 19 юни 2018 21:07
Махнах боята на накладките от едната страна. Отдолу излязоха неравности, шупли при отливане. Накладките са оригинални TRW. Боядисали ги направо върху шуплите в отливката. Сега колата като че ли спря да скърца толкова при спиране.
Не мирише на феродо. Обаче забелязвам, че има 7-8-9 градуса между температурата на ляв и десен диск.
Това означава, че единият апарат спира повече отколкото другия или че единия задържа все пак?
Мерих с ИЧ термометър по 3 контролни точки. От едната страна имах най-висока температура 72 градуса, от другата страна 80. Това след спиране и измерване по едно и също време.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 20 юни 2018 6:43
Това не мисля, че е проблем.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 20 юни 2018 7:38
Ако не ти дърпа предницата при спиране, изобщо не се занимавай с тая температура. Няма да я направиш като от завода.
