VW Passat B3 89г 1.8 RP- бензинова помпа от инжекцион на моно
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: VW Passat B3 89г 1.8 RP- бензинова помпа от инжекцион на моно
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 18 авг 2018 13:49
Няма пасат на който нивомера да показва вярно. При мен влиза в червеното на 30 литра бензин. Проблемът е разискван и е в нивомера на кошницата. Нищо чудно да си уцелил една кошница с правилно показващ нивомер
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Съб 18 авг 2018 14:32
К.Одаджийски написа:Проблемът е разискван и е в нивомера на кошницата. Нищо чудно да си уцелил една кошница с правилно показващ нивомер
Добре, със старата кошница нивометър не се местеше толкова много. Местеше се нагоре-надолу като съм, но в много по-малки граници. С новата кошница местенето е между две големи бели черти - 1/4 и 1/2!!? :screwy :screwy Просто прекалено много ми играе стрелката!
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 18 авг 2018 14:36
Ми нормално е. Да речем, че имаш 25-30 литра бензин в резервоара са между четвърт и половин резервоар. Като качваш или спускаш баир количеството се измества на едната или на другата страна и е нормално между двете да мърда стрелката. Както казах моят отчита началото на червеното с 30 литра бензин, така е не му се вталявай толкова
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 18 авг 2018 19:51
Чак нормално не е.Резервоарът е плитък съд,за да няма такива местения.
Огледай си кошницата,на някои има един червяк за настройка,точно под телта на поплавъка.Сравни и раменете и платките еднакви ли са.Според мен,щом играе толкова е възможно да не е закрепена добре на дъното...
Другия вариант е да боднеш подходящо съпротивление някъде по жиците....ако работата на нивомера е на този принцип де.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 18 авг 2018 20:43
Кошницата много трудно я сложих новата и май се държи на 3 зъбчета от 4. Просто не можах да я закрепя напълно, не знам защо. А доста я натисках докато се опитвам да я завъртя. Ама да се мести кошница - не. Фиксирана е. И отгоре маркучите и т.н я натискат.
Iezekil написа:.Сравни и раменете и платките еднакви ли са.Според мен,щом играе толкова е възможно да не е закрепена добре на дъното...
Няма начин да си го причиня да свалям комшницата в тая дупка в багажника, чак да се навирам вътре да гледам, да свалям газовата бутилка и задната седалка горната част, за да извадя тапицерията. :banghead Поплавъците бяха еднакви, платката беше подобна.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 18 авг 2018 22:31
Iezekil написа:Чак нормално не е.Резервоарът е плитък съд,за да няма такива местения.
Нормално е когато имаш средата между четвърт и половин резервоар като се изкачваш стрелката да пада до четвърт и като спускаш да отива на половин. Все пак една пъпка движи по една платка и колкото и да е плитък резервоара толкова е нормално да мърда. Ако не искаш да мърда, пълниш го с някаква модерна гъба гел или каквото е там да не се плиска вътре течността
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 19 авг 2018 1:26
A пък колата няма комп да успокоява колебанията, ами взима данните таблото директно от нивомера..
Тя и температурата има известни колебания и първоначално бях в стрес. :biggrin
Просто що има такава разлика между двата нивомера...
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 19 авг 2018 12:07
Щото са нови и улягат още :Mr Green Fun
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 19 авг 2018 12:17
инжектопляктор написа:Просто що има такава разлика между двата нивомера...
Защото:
инжектопляктор написа:Кошницата много трудно я сложих новата и май се държи на 3 зъбчета от 4.
като е накриво кошницата какво очакваш да ти показва нивомера? :screwy
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 19 авг 2018 17:35
goppa написа:като е накриво кошницата
Не мисля, че кошницата е накриво. Не съм сигурен, че е на 3 зъбчета от 4, няма как да проверя. Но стабилно стоеше.
От друга страна, ако е накриво, то трябва грешката й да е една и съща. Като свалих кошницата от пасата донор, там пък въобще не беше хваната за нищо и си излезе ей така. А помпата е била сменяна на него пасат, защото маркучите бяха с винтови скоби, а не с пресови скоби.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 19 авг 2018 21:18
Не е гаранция.Моята я вадих няколко пъти и си е все още оригиналната.
Сега за качването и спускането-и моята е на същия принцип,такива колебания няма.Отделно предполагам,че колегата със старата кошница също е нямал такова клатене на стрелката,което показва,че нещо не е наред в момента.Или кошницата е накриво спрямо часта с поплавъка,поради което последния не лежи на течноста с плоската си страна/което вече е предпосставка при бълникане да подскача/,или не знам.
