Passat 1.8 RP 1990 - прекъсва и забива нос на газ и бензин
Двигател: PN 1990
Re: Passat 1.8 RP 1990 - прекъсва и забива нос на газ и бензин
Мнениеот stefan4o » Пон 28 яну 2019 16:20
Имаш тройник за газта. От него също се настройва. Когато колата не иска да набира добре се отвива по малко.
TheBlackening
Регистриран на: Вто 09 май 2017 14:08
Автомобил: Golf2
Двигател: 1990 RP
Мнениеот TheBlackening » Пон 28 яну 2019 16:33
Тройника на газта го развих също. Колега, на голфа сам си слагах газта. Ако беше нещо такова, да съм го решил.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 28 яну 2019 16:34
Никъде не си написал. Писал си "изпарителя"... Или аз не мога да чета правилно?!?! Пък и как да знам, че си си настройвал сам голфа?
TheBlackening
Автомобил: Golf2
Двигател: 1990 RP
Мнениеот TheBlackening » Пон 28 яну 2019 16:41
Колега, извинявай. Просто се изнервям за проблема. Не знам какъв може да е, а наистина пробвахме доста.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 30 яну 2019 16:14
Като подадеш рязко газ забива и при отпускане почва да набира?
Много въздух, 50 % шунт на входа на филтъра.
Друго не знам или скъсан тампон на моното и при усукване от подадената газ се разрежда сместа.
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Чет 31 яну 2019 10:08
И аз го имам това ускорение след като дам рязко газ и отмаля газта се получава ускорение, все едно като я настъпя до долу се дави, нямам газ.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Чет 31 яну 2019 13:36
Първото нещо за което се сещам е да се отвие малко болта ( ограничителя)който е зад педала на газта. Тука говорим за педали с жило.
TheBlackening
Автомобил: Golf2
Двигател: 1990 RP
Мнениеот TheBlackening » Съб 02 фев 2019 18:18
vladtod® написа:Като подадеш рязко газ забива и при отпускане почва да набира?
Подаваш рязко газ и понякога просто си забива, друг момент тръгва и после забива. Като се замисля на Пасата въздушната кутия си му е оригиналната и не е пипана. Просто като подаваш газ и над определен момент трябва да пуснеш педала и не може повече, забива нос.
Потребители, разглеждащи този форум: rumenpetrov63 и 40 госта
