Въпрос за двигателно масло на В 5
svet_dd
Регистриран на: Чет 03 май 2007 5:56
Местоположение: Тутракан
Мнениеот svet_dd » Вто 19 юни 2007 15:57
благодаря на всички, които споделиха опита си сега благодарение и на ВАС знам какво правя като слагам това или онова....успех
ttony
Регистриран на: Пет 16 дек 2005 21:22
Мнениеот ttony » Пет 22 юни 2007 7:54
ArturDent написа:Аз си слагам Castrol GTD Magnatec 0W-40 (пълна синтетика). и логиката ми е такава - Когато започне да "бута" масло, да сложа малко по-дебело.
Та и при тебе ако с 5W-40 ти бута, то сложи 10W-40
10W40 не е "по-дебело" от 5W40. Всичките масла от серията Magnatec са с неоправдано висока цена за ниското си качество(някои дори нямата VW сертификат). Тава са си минерални масла с някоя друга добавка.
Това, че колата започва да гори масло на 8000км пробег показава, че маслото е загубило свойствата си (мазилни, миещи, определения си вискозитет при висока температура и т.н.). Варианта е да продължиш да караш с такава марка масло и да си го сменяш преди 8000км, или търсиш друга марка.
Ако искаш Кастрол - пробвай Кастрол РС, ако просто искаш качествено масло 10W40 и не ти се занимава да четеш по форумите и да експериментираш- купи си от Юнитрейд. Аз лично съм минал през Castrol Magnatec, Aral, Esso, Mobil, Elf, Lemforder - всичките 10W40 и определено след 7-8к км тези масла си губят свойствата. Дали това е така само на българския пазар - не знам и не ме интересува.
Маслата, от които съм доволен са Castrol TXT, RS, Motul 6100, наливно масло от ДаруКар (но сега цената му е над 20лв/л). Критерият ми за хубаво масло, е да не се налага да се долива до смяна, колата да не променя звука си след смяна, да не чуката повдигачи след(преди смяна), при загряло до 100 и повече градуса масло - като извадя щеката тя да задържа маслото, а не да капва като вода на земята.
Пробвал съм и Приста преди години, но го смених след 1000км. Беше чиста (черна) вода. Та мисълта ми е - може и с по-лошо масло, но по-важно е да се сменя на време (за някои масла това е след 1000км:))
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пет 22 юни 2007 8:29
И внимавайте с добавките в маслото за прочистване на двигателя, за да не сменяте маслена помпа (и за щастие само повдигачи) като мен. :wink:
