Проблем със загравяне !
asmo
Регистриран на: Сря 30 май 2007 19:10
Автомобил: passat variant 3b5
Местоположение: Сливен
Мнениеот asmo » Чет 05 юли 2007 13:11
Ами щом мислиш че прегрява провери си термостата и водната помпа
kurmijanko
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 15:59
Мнениеот kurmijanko » Сря 25 юли 2007 23:43
колеги, понеже и аз има такъв порблем и изчетох много теми, но виждам,
че всички пишат за загряване при каране в града. При обаче е обратното, в града ми загрява до 100, обаче извънградско при нагорник по магистралта, където карам със 100, ми загрява до 110. Това нормално лие и ако не, каква може да е причината.
dazdan
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 21:32
Мнениеот dazdan » Нед 29 юли 2007 22:29
kurmijanko написа:колеги, понеже и аз има такъв порблем и изчетох много теми, но виждам,
че всички пишат за загряване при каране в града. При мен обаче е обратното, в града ми загрява до 100, обаче извънградско при нагорник по магистралта, където карам със 100, ми загрява до 110. Това нормално лие и ако не, каква може да е причината.
И при мен е така. Не знам това проблем ли е и как да го разреша
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 29 юли 2007 22:52
dazdan написа:
Ако се почне от най-елементарното-вижте дали радиаторите не са се задръстили с боклуци..с други думи една пароструйка може да се удари, термостата сменян ли е и ако да дали не е малко менте, температурните датчици работят ли горе-долу като хората, перката включва ли и кога...общо взето не е лошо по принцип маааааааалко повече инфо :shock :shock :shock
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 29 юли 2007 23:00
да бе ..проклетия датчик на перката :cry: толкова време го карах - само на светофара достигаше 100 и се връщаше на 92 ..вчера му метнах един ментеливец от Hans Preis - о чудо ..днес в жегата ми седи закован на 89 градуса ! Иди го разбери ......
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Пон 30 юли 2007 16:52
да не би радиаторът да ти е подпушен и да не може да циркулира охл течност достатъчно бързо за да се охлади?.Случайно да ти е ръждива водата в казанчето,или да си забелязал че пластините на радиатора са намалели/изронени/?Тъстът ми имаше сходен проблем постоянно му загряваше колата,включваше се звуковия сигнал,и перката на вентилатора въртеше доста често,смени масла датчици и кво ли не накрая си смени радиатора и се оправи.
