Проблем с паленето - Решен
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Чет 05 юли 2007 22:50
Точно заради това угасване си мисля, че е виновен клемореда (зад контактния ключ). Ако не е сменяван до сега , сигурно вече сдава багажа.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 06 юли 2007 11:29
Баси, bobcho, ти хвърли в размисъл цялата нАучна общественост!
Я погледни да не би на високоволтовия изход на бобината да имаш някаква микропукнатина и от там да ти църка към корпус?
Това реле на позиция 12 има някакво отношение с паленето, но не и с пускането на искрата.
Според различните номерации може да бъде за:
-Подгряване на засмукващия въздухоовод
-Реле за време за предстартово подгряване (това трябва да е за дизели)
-Реле за бензиновата помпа
Ето линк към документацията (на руски е)
http://store3.data.bg/vwfen/VWPASSAT%20B3.pdf
Интересуващата те картинка е на страница 275
Другото, което ми хрумва е да се е прецакал нещо магнитния екран въртре в делкото, под палеца, ама нещоооооо... много изсмукано от пръстите ми се струва!
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 06 юли 2007 16:03
Не знам и аз какво става.Преди малко сложих и нов клеморед и пак ... ядец.Не съм гледал за токове към свещите ( хвана ме много яд ).
olele39
Автомобил: Sharan
Мнениеот olele39 » Пет 06 юли 2007 17:17
Бобчо, за смяната на клемореда се ядосвай на мене - не на колата! :oops: Моята имаше същите симптоми и се оправиха с нов кле
моред.
Сега си спомних, че преди години имах проблем с паленето на една кола (не помня коя) и виновна беше бобината. 1 път работи 1 път не работи. Опитай да размениш временно твоята с работеща (от някой колега).
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пет 06 юли 2007 21:49
Клемореда го смених днес.Не е и от него.След смяната отново си го имаше проблема.Взех пак ток от друга кола и .... запали.Отидох в един сервиз.. майстора вика да му я закарам като се прояви проблема и взе да ми реди неща, които вече съм проверил или сменил.
Тази седмица сутрините са студени и сигурно това е причината, но коя е дефктната част и аз не знам.
Утре ако ми направи пак този номер, ще се опитам да тествам всичко по-задълбочено.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Съб 07 юли 2007 15:27
Тази сутрин пак същата история.Преди малко като се прибрах сложих една свещ на централния кабел и за момент има искра и после изчезва.Спиране на въртенето и нов опит - отново няма никой вкъщи.
Още сутринта акумулатора го усетих, че няма достатъчно сила да върти стартера.
Възможно ли е точно в момента на палене, когато стартера дърпа най-много стартов ток бобината да не смогва да произведе ток за свещите?
Мисълта ми е, може ли от скапан акумулатор да се получава този проблем?
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Съб 07 юли 2007 16:41
bobcho написа:Тази сутрин пак същата история.Преди малко като се прибрах сложих една свещ на централния кабел и за момент има искра и после изчезва.Спиране на въртенето и нов опит - отново няма никой вкъщи.
замерете колко волта ток има на бобината - ако е под 11в. по време на палене е възможно да не и стига ток за да запали колата.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Съб 07 юли 2007 17:39
Този номер го прави датчика на ХОЛ ... сменяй го смело.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Съб 07 юли 2007 21:10
Гадния датчик на Хол, като го меря с диода си мига и уж няма проблеми.
Останаха само датчик на Хол и комутатор несменени.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 07 юли 2007 23:04
bobcho написа: сложих една свещ на централния кабел и за момент има искра и после изчезва.Спиране на въртенето и нов опит - отново няма никой вкъщи.
Бобчо, това ми звучи точно на бобинка или комутатор, братче! В първия момент тръгва, но след 1-2 искрички намотките позагряват и почва пробив м/у тях :(
А за Хол-датчика - мислех още в мначалото да те предупредя, че, хубаво, ти виждаш, че диода мига, но няма начин да си на 100% сигурен, че мига всеки път, когато потрябва :(
Но вероятно Хол-а си е в ред. На бобинка ми мирише работата... И при мен беше тя причината да напиша онова нещо, дето го обсъждахме с vaskoto и дето ти го постнах, но мен ме предаде изведнъж и окончателно!
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 08 юли 2007 9:42
Свързах мултицет на захранващите краища на буксите на комутатора и датчика на Хол.И на двете места в момента на въртене на стартера напрежението от 12 волта пада на 5-6 :roll:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 08 юли 2007 10:36
bobcho написа: в момента на въртене на стартера напрежението от 12 волта пада на 5-6 :roll:
О-ооооо...
Амиии... почвай тогава кабелчета да оглеждаш!
Явно дебелите '+' и '-' са ти наред, щом върти стартера. Оглеждай тънките - да няма окисляване, да не са разхлабени.
Провери и буксата на контролера. Изкарай я и я вкарай няколко пъти, за да се изтърка окиса по перата, ако се е получил такъв. Захранването и на двете места през него идва.
При теб трябва да го има това подгряване на засмуквания въздух. Защо не пробваш да го изключиш от буксата?
В работата ми на толкова нагреватели, дето дават накъсо съм се нагледал, че видя ли 'котлон' някъде- това ми е първата мисъл!
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 08 юли 2007 16:09
Извинявам се за тъпия въпрос, но къде се намира този контролер?В ECU-то ли :oops: ?За отоплението знам къде са му токовете :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 08 юли 2007 16:34
Бобчо,някъде четох,че ако напрежението падне под 7 волта,шалтера на стартера няма да задейства и стартера няма да върти!Вярно ли ти мери волтметъра?Няма да е лошо да направиш както ти препоръча Колегата в предния пост-да извадиш и вкараш многократно буксите от датчика на Хол,от комутатора(до бобината) и от електронният блок.Възможно е да има окиси!На бензин ли палиш?Стига ли бензин до инжекциона?Когато не запалваш мокри ли са свещите?Да не ти прекъсва централният кабел към бобината или палеца в делкото?Успех
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 08 юли 2007 20:53
bobcho написа:В ECU-то ли :oops: ?
Да, за ЕКУ-то става въпрос.
Потребители, разглеждащи този форум: tyhrh и 30 госта
