Бензинова помпа не иска да смуче
scruc
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 0:11
Мнениеот scruc » Чет 06 сеп 2007 15:22
andro_ написа:Ако не се бъркам нещо РП-то е с две помпи - търси в коя от двете е проблема...
Бъркаш колега RP-то си е с една бензинова помпа и ако проблема е в нея решението е смяна на помпата както е писал и Ваското1.
i.arihtev
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 7:04
zdr
Мнениеот i.arihtev » Пон 10 сеп 2007 20:03
някои вземал ли е италиянска помпа ас вземах и е доста по малка от тази на бош и се 4удя как да я пасвам някои ако е минал по този пат може да сподели ако иска
Dpop
Автомобил: VW
Re: zdr
Мнениеот Dpop » Вто 11 сеп 2007 14:24
i.arihtev написа:някои вземал ли е италиянска помпа ас вземах и е доста по малка от тази на бош и се 4удя как да я пасвам някои ако е минал по този пат може да сподели ако иска
Аз съм с такава помпа и няма разлика в размера :lol: . Предполагам, че си видял само гола помпа(без кошницата и оборудването и). Просто си извършваш демонтаж/монтаж сам или при майстор.
Карам с италиянска помпа вече ок 3 год. и нямам проблем. Имаше писано за бензинови помпи и проблеми с тях в няколко сходни теми в този форум през есента на миналата година.
Jako_ludiq, разбирам че си мераклия да отремонтираш помпата. Теоритично е възмжно. Аз минах по този път и след дисекция на две помпи разбрах, че трябва да си купя нова. Просто няма кой да ти продаде или пренавие такъв малък ротор(в София), а вярвай ми търсих упорито около 5 месеца.
Вероятно vaskoto1 е имал предвид засмукващото гориво колелце на турбинката, намираща се отдолу. То е пластмасово и се изновсат контактните му повърхности(вертикалните) и не може вече да осигури необходимия дебит, но основното износване е в ротора, както си писал и ти.
Успех и се извинявам, ако е късно включването ми тук :042: .
i.arihtev
hi
Мнениеот i.arihtev » Вто 11 сеп 2007 20:19
наистина размера на италиянската е по малак говорим за самата помпа бес пласмасите но с малко побалгаряване се справих и сега си бачка отлично чудясе да сменя филтарчето на бензина оригиналното ще потарся по магазините несам се сещал до сега да питам дали се продават такива мисля 4е новата е по дабрия избор защото не се знае на каква втора употреба ще попаднеш чувал сам случаи и за ден са сдавали багажа
Dpop
Автомобил: VW
Re: hi, бензинова помпа
Мнениеот Dpop » Сря 12 сеп 2007 8:43
i.arihtev написа:... чудясе да сменя филтарчето на бензина оригиналното ще потарся по магазините ...
Да добре е да се смени и филтъра за бензина. Той е голам почти колкото метална кутия за безалкохолно(Кока Кола, Спрайт и т.н., предполагам се досещаш). Намира се над прага под задна дясна врата.
А малката цедка на бензиновата помпа :roll: би следвало да са ти я продали заедно с нея.
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Нед 16 сеп 2007 1:09
Колега напиши от къде купи помпата, името й, и има ли филтърчето най долу,на мен ми предстои купуване.Благодаря предварително.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 17 сеп 2007 9:46
fena_vd написа:Колега напиши от къде купи помпата, името й, и има ли филтърчето най долу,на мен ми предстои купуване.Благодаря предварително.
Приемам, че се обръщаш към мен.
Виж тук :
- http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... E%EC%EF%E0
Аз си купих моята от магазин(в София) на веригата "Софрост" - на Руснака, от дясно по ул. "Цар Симеон", след като се подмине пряката "Антим I". Марката не я помня, вероятно съм я посочил в някоя от темите.
Успех.
drakano
Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:15
Автомобил: S6 2.2TQ ABT
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Вто 25 сеп 2007 15:22
Пичове с тия бензинови помпи си е голям проблем и зор.Тъй като и аз смених въпросната помпа ще ви кажа какви са мойте наблюдения.
Първо помпите се скапват основно на коли с газови уредби, поради факта че собствениците не карат с много бензин в резервоара. Това не е добре да се прави а трябва да се кара с минимум 10 литра бензин тъй като помпата работи дори когато колата е на газ. Това е продиктувано от факта, че ако помпата не тласка гориво към инжекторите за 2-3 хиляди километра те се прецакват непоправимо и отделно колкото и да е странно на някои хора БЕНЗИНА ОХЛАЖДА помпата минавайки през нея. Има и вариант когато не се кара на бензин(когато някой си я изключи от релето), той да повреди разни гумички в самата помпа и въпреки че моторчето е здраво да не осигурява нужното налягане от 3-4 бара и чао чао рагаци.Извода - внимавайте какъв бензин сипвате.
Варианти за ремонт:
1.Рециклиране на старата -излиза около 100лв. при пичовете в младост.Не е много надежден.
2.Нова - тук вариантите са няколко. Има китайски боклуци от 80-140лв.- по-зле и от рециклирането. Друг вариант Фирма ТПК-БОШ около 280-300лв. в елит кар. Има и Сименс около 360лв- аз лично имам сериозен опит с GSM оборудването им и имам непоносимост към неща сименс.VDO около 300лв. като тук вариантите са само помпа и целия комплект с поплавък цедки и т.н. само, че на пасатите мущуците им излизат хоризонтално а не право на горе тия с на горе май са за голфове.Ами това е надявам се да съм бил полезен.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 25 сеп 2007 15:49
drakano написа:... .
ОФФ.
Това е много добро синтезирано обобщение на писаното в темите за бензиновите помпи във форума през годините на съществуването му и би могло да бъде своеобразен край на тази тема, ако модераторите или автора нямат друго предвид.
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Jako_ludiq » Чет 27 сеп 2007 13:00
Аз проблема с помпата си го реших преди бая време благодарение на vaskoto1, така че може да заключвате темата.
