Наблюдения за разходана газ ...
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Чет 05 май 2005 1:26
zmej написа:ОФФ:
WDW написа:Но за това BRC така и не можах да си намеря инфо и не знам как да си регулирам оборотите !!!!! Бях и тема пуснал , но уви.... :cry:
Пич, точно в темата съм ти дал линк към 'разкостено' БРЦ, ако се загледаш мааааалко по-внимателно, ще видиш коя врътка за какво е...
ОФФ:
Няма да ти се разсърдя,ама хич ако ми поразясниш !!!! Гледах го тоя линк,но така и нищо не разбрах от него !!! Нищо не пише там ,а и на итал написано !!!!!
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Чет 05 май 2005 10:05
Споко, има и на английски -
idle adjusting screw (36a) - върти се на ръка - за настройка на празния ход (аз с това нищо не постигам, разлика при мен няма)
sensitivity adjusting screw (37a) - за настройка на чувствителността, демек колко газ да ти пуска при по-високи обороти (този се върти с шестограм)...
Ей те тука има и някаква методика за настройка, ама е на руски, не съм я гледал, дано ти свърши работа.[/url]
WDW
Мнениеот WDW » Пет 06 май 2005 1:19
Да, Благодаря !!! :wink:
Гледал съм я тая настройка,но там казват въртиш винта за празен ход и еди що си !!! Е добре да ма аз като не знам кой е въпросният винт ??
Rado
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:41
Мнениеот Rado » Нед 08 май 2005 18:59
HF написа:
popeye написа:за BRC е учудващо малък този разход, трябва да се радваш
аре стига против BRC :evil: при мене с BRC е 10-11 градско, на 1.8 моно
Ами след ловато той е най големия боклук
WDW
Мнениеот WDW » Пон 09 май 2005 12:18
Снощи засекох разхода-извънградско на газ - 10,3 на сто !!!!
Като се има предвид,че изобщо не жалих и си настъпвах !!!!
Само не знам някъде се коментираха скоростите,та при мен повече от 150 не ми даде да вдигна на газ !!! Нормално ли е това !!!
Инак разхода много си ме кефи !!!!
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Пон 09 май 2005 14:34
Градско(софиско) 12-13 с климатик
Извън града 10-11 с климатик
Газова уредба BRC ел. изпарител
Кола PASSAT 1.8 MI
Oleg_Yanev
Регистриран на: Пон 09 май 2005 14:50
Мнениеот Oleg_Yanev » Вто 10 май 2005 14:38
1.8MI, '90, Landi Renzo - не знам колко точно, но между 9,5 и 10 среден разход. Преди седмица изминах 1000 км. със 70 лв. /зареждал съм на 0,73 лв./л./
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 10 май 2005 21:07
колеги-забелязвам как полека-лека и тази тема пълзи към вечната тема за разхода на мойта кола и на твойта кола...
имаме такива теми бол!
затова смятам да сложа катанеца! :D
