Странно хлътване на педала на спирачките(ABS)
ceco_passat B4
Регистриран на: Пет 01 дек 2006 16:41
Мнениеот ceco_passat B4 » Сря 19 сеп 2007 21:36
Еми моя случай изискваше закупуване на нова помпа.Взех я от магазина на Фолксваген и чаках една седмица да я докарат от Германия
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Чет 20 сеп 2007 8:09
Ясно, :) много благодаря за разясненията
Ще я карам така докато се задълбочи проблема(ако наистина има такъв) и ако стане сериозно положението тогава ще предприемам мерки.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 21 сеп 2007 11:01
WasteLand, моля те профилактично да отидеш при някой от клубните ни майстори/сервизи(виждам, че си отдавна във форума) или другаде, но е добре да се провери тая работа, за да не стане някой сакътлък :bishop, заради ... .
Успех.
Утре ще се опитам да кача тук информация за обезвъздушаване на спирачна система с АБС.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 21 сеп 2007 11:38
На мене ми се е случвало след продължително пътуване, като спра за малко, педала става по твърд и трябва да го натискам малко по силно. След това се оправя сам, и не винаги се случва, случвало ми се е 1 - 2 пъти. Дали имам някакъв проблем?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 21 сеп 2007 11:41
Winner25 написа:На мене ми се е случвало след продължително пътуване, като спра за малко, педала става по твърд и трябва да го натискам малко по силно. След това се оправя сам, и не винаги се случва, случвало ми се е 1 - 2 пъти. Дали имам някакъв проблем?
Това най-често се случва при прегряла спирачна течност и доста загряли накладки.Хубаво е ако не си я сменял течността да я смениш (с времето остарява и започва да проявява такива аномалии).
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 21 сеп 2007 12:03
Не съм сменял спирачната течност и мисля да го направя, но ще изчакам първо колегата да обясни как се обезвъздушава.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 21 сеп 2007 12:23
Възможно е и да ти се губи вакуума някъде - напукани маркучета, мембрана, съд за вакуума. Иначе спирачната течност (би трябвало) да се сменя на всеки 2 години, независимо от всякакви други обстоятелства !
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 21 сеп 2007 12:35
gr_kanev написа:Иначе спирачната течност (би трябвало) да се сменя на всеки 2 години, независимо от всякакви други обстоятелства !
Да,но това в България се приема само като добро пожелание и почти никой не го прави.Повечето хора разсъждават като баща ми - както са я обезвъздушили заводски никога не можем да я обезвъздушим затова нищо не се пипа по спирачките докато не се наложи.А камоли да се източва всичко и да се пълни наново (както е най-добре да се прави при смяна на течността).Возилото му е Лада 5-чка и поне откакто аз се помня (повече от 10 години) не е пипана спирачната система освен за накладки и т.н. консумативи.
Течността с времето заради загряването (накладките загряват,оттам и апаратчето а вътре е течността) променя свойствата си и това налага да се сменя на даден интервал от време.А ако не се сменя след време зашочва да дава признаци че иска смяна (след дълъг път педала пада в под-а и седи там докато колата не се охлади,променя се хода на педала и необходимия натиск за да спира ефективно след по-дълги дестинации и т.н.)
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 38 госта
