Проблем със запалването на Пасат Б4
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Re: Проблем със запалването на Пасат Б4
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 20 яну 2009 17:08
Vladko написа:
MITKO_DVD написа:Ми ако няма такъв
Има стандартно :wink: а и ако нямаше няма да му мига жълтата лампичка с ключе/кола и да пали и гасне.
Ми аз немам такава жълта лампичка с ключе и кола както казваш :Mr Green Fun
П.С.Говоря за колегата който е пуснал темата :wink:
hlebo
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 16:47
Местоположение: varna
Мнениеот hlebo » Чет 29 яну 2009 11:29
здравеите от варна колата ми е пасат 3 2000см3 115кс. няколко пъти ми прави проблем с паленето. сутрин пали без проблем като покарам и искам наново да паля върти като луда но не иска бях се ядосал и блъснах с ръка таблото на релетата и си запали без проблем.смених реле №167 за бензиновата помпа което прекъсвало и запалителната система но днес ми направи отново този номер.от кокво друго може дае приемам съвети предварително благодаря
fed
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:35
Мнениеот fed » Пет 06 мар 2009 16:57
hlebo написа:здравеите от варна колата ми е пасат 3 2000см3 115кс. няколко пъти ми прави проблем с паленето. сутрин пали без проблем като покарам и искам наново да паля върти като луда но не иска бях се ядосал и блъснах с ръка таблото на релетата и си запали без проблем.смених реле №167 за бензиновата помпа което прекъсвало и запалителната система но днес ми направи отново този номер.от кокво друго може дае приемам съвети предварително благодаря
Колега оправи ли се, какъв беше проблема ?
Пиша в същата тема защото имам сходен прблем. След газифицирането пали много трудно като е студена, след това ядове никакви. Сравнено с преди въртя доста повече от преди. Б4 с ADZ Mi като на пусанлия темата е пасатора. На газ от време на време сама вдига оборотите над 2000 оборота, но затова ме предупредиха газджиите било от трупането на грешки. Приемам съвети и коментари всякакви :)
hristvel
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 23:10
Мнениеот hristvel » Вто 31 мар 2009 18:18
Колеги,при мене се получава същея проблем и съм забелязял,че го прави при загрял двигател. (passat B4 AEK 1.6) Някой ако знае за този проблем моля да помогне.
