Проблем със задните спирачки на В3 (колата е с АБС) - Решено
Plarol
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Мнениеот Plarol » Съб 13 окт 2007 1:31
Някой колега имаше проблем с този клин но не помня кой.Та въпросния клин е стъпаловиден и когато пропадне не може да се върне нагоре, но се случва да се износят "стъпалата" и престава да може да се заклинва.Случва се следното, натискаш спирачка и когато накладката опре в барабана, клина се изважда нагоре и наклатката не опира в барабана както трябва.Съвкупността от изтрити накладки и повреден клин може да доведе до избиване на цилиндърчето, тъй кото не може да обере хлабината, което обяснява теча, който ти спомена. Така си го обяснявам аз.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 13 окт 2007 14:34
Ами тези неща дали се продават нови? - цената надали е безбожна а не е лошо да си ги сменя заедно с барабаните и лагерите.
Ако беше износено нямаше ли да протече и новото цилиндърче? (макар че накладките са нови в този случай).
Благодаря!
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Сменяй барабаните
Мнениеот krraynov » Съб 13 окт 2007 15:59
zfa159 написа:Ами тези неща дали се продават нови? - цената надали е безбожна а не е лошо да си ги сменя заедно с барабаните и лагерите.
Благодаря!
Сменяй барабаните в комплект с лагерите, :077: ,а преди това - спир. течност, докато си със старите барабани-да не се оклепат новите докато изтича старата течност, после недей да правиш стравнение веднага- мини поне 100-на км и тогава се похвали! :044:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Сменяй барабаните
Мнениеот zfa159 » Съб 13 окт 2007 19:22
krraynov написа:
Благодаря!
Точно това смятам да направя.Ще сменя течността,после ще сменя барабаните с лагерите,ще я покарам малко (ще си подновя временния талон в КАТ) и пак ще я кача на стенда да видим ще има ли разлика.
Plarol
Мнениеот Plarol » Съб 13 окт 2007 21:52
Продават се претполагам.Когато разглобиш апарата ще ги видиш.Междо другото за да извадиш барабана точно този клин трябва да повдигнеш нагоре през дупка на самия барабан.Това е обаче за старите барабани, които имат ръб, за да може да се приберат наклатките и да извадиш барабана.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 15 окт 2007 11:06
Саморегулирането както е писал колегата касае и крачната спирачка. Ако нещо не е наред буталцата на това колело може да "седят по-далеч" от барабаните отколкото на другото, което в крайна сметка ще доведе до известна асиметрия в спирания ефект.
Иначе няма опастност заради клинчето да текне течност - те челюстите определят колко могат да излезнат буталцата.
Разликата между този механизъм и ладовия/москвичовия е че там има саморегулиране само за крачната спирачка (в самите буталца), а тук са се опитали да го направят "общо" и за крачна и за ръчна, което има и плюсове и минуси.
Това натягане дето сте го направили с жилата не ми харесва много. За да може този саморегулиращ механизъм да работи правилно трябва при отпусната ръчна и жилата да са отпуснати, иначе клинчето не действа, т.е. остава в някакво положение в каквото сте сглобили барабана, и реално сте превърнали механизма в нещо като ръчно регулиращ се.
Имаше писано по книгите как се регулират тези жила, но не съм се задълбавал че не ми се е налагало.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 15 окт 2007 21:50
Ами след като бяха събрали колата с новите спирачни цилиндърчета отзад реално погледнато ръчна нямах (хода беше огромен а ефекта никакъв) и затова реално се наложи да натягаме самите жила до дадено положение. (което се извършва вътре от при пепелника отзад по принцип).Сега като сложа новите барабани ще видим за какво иде реч с тзи клинчета и т.н.
Макар че не ми става ясно как ръчната би се натегнала от клинчето.То следи колко се отварят челюстите и доколкото разбрах реално погледнато като се износва накладката постепенно пропада все по-надолу и се заклинва с което обира хлабината между барабана и накладките.А след като са сложени нови накладки поне първия път трябва да се регулира всичко наръка (клинчето няма откъде да знае колко са се удължили жилата на ръчната за да компенсира).
Доколкото му разбрах действието то дефакто пропада надолу с по едно зъбче при все по-голямо износване на феродото.
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Вто 16 окт 2007 9:25
Да де, принципа е следния - слагаш новите накладки, натискаш крачната стабилно няколко пъти, клинчето пропада колкото трябва и вече не дава на челюстите да се приберат повече от нужното.
Така хлабината е регулирана и за крачна и за ръчна.
А жилата ги регулираш само колкото е нужно за да е нормален хода на лоста, и повече не ги пипаш.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 16 окт 2007 14:57
Именно,точно това правихме с майсторчето.Днес му оставих колата за да се забавлява с нея и го попитах дали е гледал клинчетата и каза че и те и пружините им са без износване (видимо) и не смята в тях да има проблем.
Надявам се случая да се реши с новите барабани...ама това ще стане ясно до няколко дни.
Заедно с барабаните сменя спирачната течност и лагерите на главините отзад.
icohristov
Регистриран на: Чет 01 дек 2005 11:25
Мнениеот icohristov » Сря 17 окт 2007 11:28
както вече казаха колегите когато правиш нещо по барабаните за да се самореголират както триабва
1. отпусни ръчната спирачка и жилата и до колкото е възможно
2. след монтирането на барабана натисни спирачката няколко пъти. така челюстите ще се разтворят максимално и клинчето ще пропадне възможно по на долу (ще обере само целия луфт)
3. чак след това натягай жилата на ръчната спирачка!
така няма начин ръчната да не действа
успех!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 18 окт 2007 20:00
В крайна сметка се оказа че проблема е в барабаните - днес колата излезе от сервиза.Разликата отзад беше 0.5% като минах през стенда.И това е при положение че още не са улегнали накладките по новите барабани :)
Също сменихме и спирачната течност преди да сложим новите барабани.
Успех!
stratcross
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 8:39
Мнениеот stratcross » Вто 23 окт 2007 14:17
Аз искам да ви питам за следния съвет - ако са износени накладките на задните спирачки да ги сменям ли с нови челюсти (ако да колко струват новите челюсти) или да потърся челюсти втора употреба? И друго след като се снабдя с нови или употребявани челюсти пак както сте описали по горе да саморегулирам спирачките?
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Вто 23 окт 2007 14:51
stratcross написа:Аз искам да ви питам за следния съвет - ако са износени накладките на задните спирачки да ги сменям ли с нови челюсти (ако да колко струват новите челюсти) или да потърся челюсти втора употреба? И друго след като се снабдя с нови или употребявани челюсти пак както сте описали по горе да саморегулирам спирачките?
Защо втора употреба бе колега? Едни накладки не струват кой знае колко, 30-50 лв. да са. :wink:
