Passat B5 проблем с маслото
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Пон 29 окт 2007 22:40
Е щом си сменил масло и фитър или има някакво запушване или помпата наистина е дала фира.
Като отвприш отдолу виж в картера да няма цементация от лагери и т.н. защото ако не е помпа налягането на загрял двигател се губи от увеличени хлабини в съединенията колянов вал-биелни и основни лагери.
Ако маслото изтече заедно с леко сив метален отенък или намериш такъв в картера (какъвто има в скоростните кутии като източиш маслото) ти предстои сериозен ремонт.
За да падне от 5 на 1.8 или и новото масло за нищо не става (много слабо вероятно) или помпата наистина е била за смяна преди много км или има друг проблем по двигателя с хлабините.
Успех!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 30 окт 2007 8:24
И все пак, какво масло сложи, ако не е тайна ?
Bohata
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 23:31
Мнениеот Bohata » Сря 31 окт 2007 22:52
Здравеите колеги.
Нали обештах да пиша какав е проблема в краина сметка се оказа помпата и по точно клапа за наягането .
мерси на всички които си дадоха мнението по моиа проблем : :!: :roll: :P
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 31 окт 2007 22:53
Дам..има го и този момент.....поне не сте я разглобили напразно!
Много безавариини км-та!
Bohata
Мнениеот Bohata » Сря 31 окт 2007 23:01
gr_kanev написа:И все пак, какво масло сложи, ако не е тайна ?
SAE 5W-40
50200 50500 50501 Това ми го дадоха за този двигател 154лв от сервиза на vw за 5 литра естествено
Duh4eto
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 1:43
Местоположение: novi-han
Re: Passat B5 проблем с маслото
Мнениеот Duh4eto » Сря 17 юни 2009 15:54
ако не е таина колко лева струваше помпата :roll:
