Пасат Б5.5 - колко е централния отвор на джантите ?
Re: Колко е централния отвор на Пасат Б5.5 ?
2.0 TDI е, от ранните версии - код BGW. Така го купих преди 3 години - с 15-ки и засега не бих ги сменял с по-големи, ако не се налага, тъй като имам два комплекта железни джанти с хубави летни и зимни гуми.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ecm написа:... тъй като имам два комплекта железни джанти с хубави летни и зимни гуми.
Mяташ 1 джанта с гума по твой избор в багажника. От какъв зор ще търсиш нова джанта за резервна ???
Re: Пасат Б5.5 - колко е централния отвор на джантите ?
Ха, не се бях сетил за това, а то е очевидното решение! Благодаря ти много!
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
kris11 написа:ecm написа:... тъй като имам два комплекта железни джанти с хубави летни и зимни гуми.
И аз съм както е казал колегата,зимата с една 16-ка лятна,и лятото 15-ка зимна ,за резерва.То за няколко км.няма да е толкова зле,ако се наложи.
- Dpop
- Автомобил: VW
ecm, виж в подраздел "Продава - гуми и джанти", а може и в някоя автоморга http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=263257&hilit=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE , ако решиш се свържи с колегата batetony67, негова е автоморгата "Миксауто" по околовръстното, близо до кв. "Младост".
Вдигам тая древна тема, за да не отварям нова. Оня ден доизкривих една от 15-ките и вече не става за нищо, а днес по случйност намерих нова, читава. Като си огледах обаче сегашните джанти, зимната, която изкривих, беше с ЕТ 45, а лятната резервна - ЕТ 47. По-нагоре един колега ми беше написал да сложа ЕТ между 30 и 40. Според следния калкулатор съм ОК и с 47 дори, но се чудя дали има все пак някаква вероятност за проблем? Вярно, карал съм ги повече от 6 години така и не е имало, но никога не е късно :)
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
- samo_pechka
Никаква :) карай си колата :) . Проблемите почват когато се карат на мост различни диаметри колела. Особено на двигателния! А за 4х4 моделите : когато колата не е с 4 еднакви джанти и гуми.
