Карбуратор?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 13 окт 2008 20:52
Моното е по-икономично ако всичко му е като хората - ламбда сонда,датици за температурата на въздуха и охладителната течност.Иначе карбуратора е по-доборото решение ако колата се кара предимно на газ - няма грешки,няма ядове на бензин (ако от време на време се кара и на бензин щото иначе се почва жигльорчета,игличката на поплавъка и т.н.),няма горивна помпа (електрическа имам в предвид,което си е мъка като се прецака),няма ламбди сонди,ТПС-и,моторче за ПХ дето да ти мени оборотите като се прецака и т.н.
Общо взето има предимства и недостатъци - зависи с какво гориво ще си караш колата :)
Иначе аз с очите си съм виждал Пасат В3 с двигател 1.6 с карбуратор....не можах да повярвам на очите си.....собственика твърдеше,че не е сменян двигателя ама според мен си беше насаждан допълнително (таблото уж и то не беше сменяно а имаше лампа за подгряване на дизелови свещи ;) ).
Успех!
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 13 окт 2008 21:20
RH двигателя 1.8 не е ли карбуратор, слаган в пасат?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 13 окт 2008 21:57
gr_kanev написа:VW Passat B3, 88 година
двигатели 1,6 и 1,8 л.:
обем производство kW к.с. обем цилиндри означение
1.6 02.88 - 09.91 53 72 1595 4 EZ, 1F
1.6 02.88 - 12.88 55 75 1595 4 EZ
1.8 02.88 - 08.96 66 90 1781 4 ABS, ADZ, RP
1.8 04.88 - 07.93 79 107 1781 4 PF
1.8 04.88 - 07.92 82 112 1781 4 PB
1.8 16V 04.88 - 12.89 100 136 1781 4 KR
1.8 G60 Syncro 08.88 - 08.96 118 160 1781 4 PG
Колегата тук не го е споменал....да не е при старите Пасат-и (В2) ?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 14 окт 2008 10:52
moimoimoi написа:RH двигателя 1.8 не е ли карбуратор, слаган в пасат?
Двигател RH е 1,8 л, карбураторен, поставян е в Голф (08/86-07/87) и в Джета (08/87-07/88 ). На никакъв Пасат не е поставян от завода.
Последна промяна от gr_kanev на Вто 14 окт 2008 12:18, променено общо 1 път.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Вто 14 окт 2008 11:02
~~~~~ написа:Малко да досадя, но кажете поне за разхода - съществено по-голям ли е заради карбуратора спрямо моно?
Бай дъ уей,как ти се произнася ника? :wink:
Т.е.,как да се обръщаме към теб,освен с "лек бриз",или "вълнички"? :roll:
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 14 окт 2008 11:33
gr_kanev написа:
Има го PF и на Passat 107кончета - по програмите излиза че го има 88-93
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 14 окт 2008 12:18
lrlmodo написа:
gr_kanev написа:
Извинявай, би ли ми обяснил това твоето писание какво общо има ? Че не е по темата пък изобщо да не става дума.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 14 окт 2008 18:37
А аз само да запитам колегата с вълничките - каква е идеята - искал си да го вземеш ама това те е спряло или чисто любопитство?
Понеже ако не си го взел само заради това - не е основателна причина и даже за газ (а съм убеден,че няма да си го караш на бензин дори сега така да си мислиш ;) ) е по-добрия вариант (макар,че много хора ги дразни да изчакват да изгори бензина в карб-а за да минат на газ).
Успех!
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пет 31 окт 2008 19:26
Абе честно написано имам карбуратор и моно. Бих каза, че моното работи мноо по-добре на газ или просто са му мноо добри настроките.
Не знам при мен ситуацията е такава. Моното съм го карал колкото да го прибера от Варна насам обаче и не съм го усетил.
Така че, това са ми първите впечатления.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 59 госта
