Миризма на изгорели газове-за малко да се запаля
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 06 дек 2007 13:07
като начало скъсих разкапания маркуч, но мисля да им разменя местата-този за връщане на бензина не е под налягане и мисля че е по-сигурен от тези по магазините.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 06 дек 2007 18:38
ти си знаеш най-добре! ша спестиш 15-ина лева, но за кратко!
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Чет 06 дек 2007 23:27
K22 написа:като начало скъсих разкапания маркуч, но мисля да им разменя местата-този за връщане на бензина не е под налягане и мисля че е по-сигурен от тези по магазините.
Одобрявам. Резваш му 1 сантиметър и ще изкара още толкова, колкото досега. Като купиш нов - я изкара няколко месеца, я не!
Извод: Нещата не са такива каквито бяха едно време :wink:
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Чет 06 дек 2007 23:30
Някой може ли да даде снимка, къде се намира тоя маркуч, че и при мен мирише със същите симптоми, но не видях никъде проблем по маркучите... Да не се запаля... :lol:
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пет 07 дек 2007 4:50
Един въпрос може ли ?
Когато си на газ бенз помпа работи ли ?
Ако е изключена когато си на газ много често стават такива неща .
K22
Мнениеот K22 » Пет 07 дек 2007 8:52
Маркуча влиза в главата, има стрелка на него и до него има друг който връща обратно бензина.Диаметъра му е 12-13мм.Помпата ми работи непрекъснато!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 08 дек 2007 7:23
K22 написа:Помпата ми работи непрекъснато!
И зареждаш бензин веднъж на 3 месеца, нали?
Надявай се да се е скапал само този маркуч, дано няма поражения по бензиновата помпа.
Съветвам те да изразходиш този бензин и да налееш поне 20 литра нов, като след това на месец поне по 10 литра да си слагаш нов бензин. Иначе сам виждаш какво става.
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Съб 08 дек 2007 9:29
vasstop написа:
:bowdown Това е ключа за палатката :idea: :да:
zdravko
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Мнениеот zdravko » Съб 08 дек 2007 12:15
Колега, аз минах по абсолютно същия път наскоро - маркучите ми взеха да прокапват един по един. Първо този, за който говориш прокапа и по същия начин миришеше на КЕНЕФ в купето, щяхме да се удушим вътре, докато разбера откъде мирише. Смених го със "оригинален" GATES, на 20 бара - след 1 месец се РАЗМЕКНА и наду като балон и само късмета да ми замирише на бензин навреме ми помогна да не се запаля :evil: Моя съвет е да смениш и 3-те маркуча - тези 2-та, за който говориш + този от другата страна на горивната рейка - явно, че едновременно се скапват и то със 99% вероятност е точно от начина ни на каране - много на газ, малко бензин и взе един и същ се върти в системата и явно става на ацетон. Сложи някаква ПРОВЕРЕНА марка, по възможност от познат, че е много опасно там - налягането е над 3 бара, съчетано с кофтито бензин и става :roll: :banghead:
Последна промяна от zdravko на Пон 10 дек 2007 11:03, променено общо 1 път.
K22
Мнениеот K22 » Пон 10 дек 2007 10:45
Абсолютно сте прави-аз зареждам бензин на 6месеца :oops: и с Вектрата имах проблеми с бензиновата помпа, ама мислех че VW e по-яка марка...
ITN
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 14:01
Мнениеот ITN » Пон 10 дек 2007 14:33
И при мен прокапа същия маркуч и когато отидох в АУТО+ и казаха че двата маркуча струват около 250лв ми стана лошо и минах на вариант втора употреба.При смяната старите маркучи напрово ми се разпадаха ръцете.
zdravko
Мнениеот zdravko » Пон 10 дек 2007 14:42
ITN написа:И при мен прокапа същия маркуч и когато отидох в АУТО+ и казаха че двата маркуча струват около 250лв ми стана лошо и минах на вариант втора употреба.При смяната старите маркучи напрово ми се разпадаха ръцете.
:bounce колко???
Колега, вероятно са ти казали цената на маркучите от картера, те са с подбна цена, а за бензиновите, па ако ще и с платинени нишки да са...250 лв. идват маааалко множко ;-)
ITN
Мнениеот ITN » Пон 10 дек 2007 14:57
Маркучите са около 70см. и в единия край имат накрайници които се завиват с винтове към моното, а при теб са само маркучи без накрайници.
zdravko
Мнениеот zdravko » Пон 10 дек 2007 15:01
ITN написа:Маркучите са около 70см. и в единия край имат накрайници които се завиват с винтове към моното, а при теб са само маркучи без накрайници.
Ясно, тогава всичко е възможно :oops:
K22
Мнениеот K22 » Чет 20 дек 2007 8:32
Понеже не съм изгарял до край бензина да питам.След като светне лампичката за резерва на горивото колко километра мога да измина?(Да не се прецака бензиновата помпа)
Потребители, разглеждащи този форум: z-a-r-k-o и 51 госта
