Изхвърли ми антифриза!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 18 яну 2008 23:42
Mladenski написа:Радо, дали това не потвърждава твоята теза за надуване на налягане от двигателя? Защо иначе нивото на антифриза би са качило толкова много при тази температура?
:dontknow: Амииии.... това бяха и моите симптоми... Сорри!
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 19 яну 2008 2:16
само да питам имаш ли климатик?ако да, между радиатора на климата и водния се натрупват мизерии и все едно нямаш радиатор,ако не виж от тънкия мъркуч към казанчето при запалена дали излиза антифриз като го извадиш и с тел отвора на казанчето дали не е запушен.не разбрах само капачката дали е сменяня(пробвай с друга).не ми прилича на гарнитура.
mdaw
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 20:25
Мнениеот mdaw » Съб 19 яну 2008 12:36
Вчера имах подобен проблем .Смених си термостата ,защото не държеше температурата ,всичко беше наред докато работеше на място.Отвори термостата ,включи перката при 95гр.,но в движение вдигна 100гр.и перката не се включи.Маркуча от тройника беше доста
надутичък.Смених капачката на разширителния съд срещу 6лв и нещата заспаха.
Mladenski
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 10:40
Мнениеот Mladenski » Пон 18 фев 2008 9:37
Смених капачката и нещата се оправиха и при мен. Явно, че старата въобще не е задържала налягането в системата, и затова антифризът свободно се е разширявал и преливал.
