Питане за табло с оборотомер за пасат б3
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Чет 10 яну 2008 10:38
Petyoffy написа:За мигачите ако си с една лампичка, а ще слагаш табло със стрелки:
1. На куплунга на таблото (28-пиновия) се прекъсва зеления кабел на 24 пин и на него му се подава сигнал от десния мигач.
2. На 22 пин се подава сигнал от левия мигач и си готов.
Мисля, че единия от двата си беше на мястото, но не си спомням как беше вече :lol:
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Чет 10 яну 2008 14:18
На старите табла сигнала е един, направо от релето и отива на 24 пин, на който трябва да е десен мигач при новите.
При някои модели обаче като сложиш по-ново табло и едната стрелка започва да свети леко ( да мъждука ). През релето на мигачите постоянно минава ток и може да се прецака.
georgipass
Мнениеот georgipass » Чет 10 яну 2008 16:15
Petyoffy написа:На старите табла сигнала е един, направо от релето и отива на 24 пин, на който трябва да е десен мигач при новите.
Да точно така, едната мъждукаше...ама аз карах 2-3 месеца така преди да го оправя :D
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Чет 10 яну 2008 22:38
Как и какво по-точно направи.
suchmo
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 20:03
Мнениеот suchmo » Нед 03 фев 2008 23:40
На времето правих такива оборотомери.Не е сложно но ти трябва малко познание по електротехника.Просто се прави преобразувател на импулси в ток и оборотомера работи на принципа на амперметър и се настройва на генератор.Трябва да се разровя из бумагите за да видя при подадени 100Hz на колко оборота отговаряха.Настройваш и го свързваш към делкото което подава импулсите.
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Пон 04 фев 2008 11:04
А какво правим с дизелите?
suchmo
Мнениеот suchmo » Пон 04 фев 2008 13:43
Варно при тях нямам представа от къде ще се хванат импулси защото съм много бос по дизели.Но предполагам,че с човек който разбира от тях може да се направи нещо.Защото все от някъде се командва запалването в цилиндрите.
