Относно спирачките
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Доуточнявам
Мнениеот kris11 » Пон 11 юли 2005 20:29
dqdopop написа:Става дума като педала е отпуснат. Пак се допират до дисиковете и се чува шум, а и загряват. И питането ми е нормално ли е при ненатиснат педал на спирачките да се допират леко до дисковете.
Или са леко изкривени дискове или е позадържащо буталце на спирачният цилиндър. С времето гуменият уплътнителен пръстен който в спирачното цилиндърче се спича и става твър и буталото задържа.
Друга възможност е прахозащитните ти маншони вече да не са такива и през пукнатините да влиза прах, кал , вода .В резултат Спирачният цилиндър корозира и се надира, гуменият маншон бързо се изтрива и протича спирачна течност.
Когато си отваряш спирачките я за смяна на накладки , я за друго огледай си прахозащитните маншони и ако са напукани -смяна.Когато гои сменяш прибери буталцето навътре и почисти хубаво повърхността на спирачният цилиндър сист парцал,издухай ако има прахоляк, ако има ръждичка шлайф с водна шкурка зърненост над 360.
След това напръскай сп.цилиндър със силиконов или още по-добре с тефлонов спрей и тогава слагай прахозащитният маншон.
Такива спрейове има на "Бестимекс" и поне там са най-евтини.
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Вто 12 юли 2005 9:23
One написа:... Предно ляво колело загрява сверски ...
... диска беше нагорещен и посинял...
Кофти - диска ти е за смяна щом се е насветкал чак до посиняване. Не се ослушвай ами сменяй, че да не стане някой сакатлък.
dqdopop
Регистриран на: Пон 13 юни 2005 11:30
Мнениеот dqdopop » Пон 25 юли 2005 14:29
Направих една консултация с баща ми, и понеже тои освен москвич друго не е виждал, гледа гледа дисковете и вика "ами то такова при москвича няма", но му направиха впечатление ръбчетата в началото и края на диска и ги смъкна, удари им един струг и се оправи работата, оказа се че накладката е опирала съвсем леко в този ръб и оттам идва свиркането. Сега пак се появява, но само за момент като отпусна крака от спирачката. Ето ви една идея.
Oleg_Yanev
Регистриран на: Пон 09 май 2005 14:50
Мнениеот Oleg_Yanev » Пон 25 юли 2005 17:13
Един познат направи така със своите дисков и после ги смени, застото при спиране колата се тресеше доста... дали няма да се получи този бонус и при теб?
А иначе за моя проблем, междувременно забелязах, че когато предната гума свири и педала омеква... и колкото по-мек е педала, толкова повече свири... след хм-найстото обезвздушаване отидох при vaskoto1 (днес) и се оказа, че цилиндърчетата отзад бяха помляни. Смени ги човека и сега бас хващам, че няма да има вече скърцане. ... въпреки, че той не мисли така... ще пиша като я пробвам събота и неделя.
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Пон 25 юли 2005 17:46
Работата не е на добре така момчета при мен задържаха и едва се прибрах един ден от дълъг път щях да се подпаля. Принципно ако от спирачната помпа изпуснете само 1 капка масло отпускат но най - добриия вариант е сервиз. Не става въпрос за мноо пари но може да ви направи беля голяма. Лично моето мнение е да не тръгвате не по дълъг път така.
Oleg_Yanev
Мнениеот Oleg_Yanev » Вто 26 юли 2005 9:49
dqdopop написа:...направиха впечатление ръбчетата в началото и края на диска и ги смъкна...
аз пак си скърцам :-((( Еи тоя Vasko е голяма работа... и т'ва ми каза :-)))
Само да кажа, че при мен не задържат, а доколкото схващам и при dqdopop е така... та да запитам отгоре и отдолу сигурно значи вътрешния и външния ръб на диска, ама дали ги е махнал изцяло или само малко ги е обрал?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 26 юли 2005 10:29
dqdopop написа:Ето ви една идея.
ИДЕЯ ЗА САМОУБИЙЦИ!
накладките имат по-малък размер от дисковете и е нормално да се получават ръбове.
дисковете на са ВЕЧНИ имат допуски и трябва да се сменят,когато изтънеят под нормата.
НЕ СИ ПРАВЕТЕ ЕКСПЕРИМЕНТИ СЪС СПИРАЧКИТЕ ОТ ТОВА ЗАВИСЯТ ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА ВАС И НА ОКОЛНИТЕ!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 26 юли 2005 10:32
И аз имам същия проблем.Като карам на право скърцане няма,но когато завия(без значение на посоката) започва да скърца.Като стъпя на спирачката спира и веднага щом завия на някъде пак започва.Разглобих спирачния апарат и забелязах,че болтчетата които държат предпазителя на диска са започнали съвсем леко да се подпират в основата на диска.Това заради леката корозия на диска(поява на люспички).Резнах част от главичките на тези болтчета.За няколко дни нямаше никакъв шум.После пак.Разглобих пак апарата и видях,че има доста полепнал прах по държача на апарата.Почистих го и пак нямаше шум.Дисковете имаха и по едно малко ръбче на периферията(около 5десети),които махнахме.След два дни пак шум.Смених и гумичките на двете колонки по които се плъзга апарата.Пак само временен ефект.Пак прискърцват.Някакви идеи :?: :roll:
dqdopop
до Олег
Мнениеот dqdopop » Вто 26 юли 2005 12:27
Да, изравнихме разликата от двете страни и отгоре и от долу на диска, четох някъде, че е допустимо 9 мм ширина, моя е повече, так където основно опират накрадките не е струговано, само това, което е в повече и не ми подскача като спирам. Спокойно мен поне има кой да ме оплаче без пари :D
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 26 юли 2005 16:40
Като се замисля,може да е и от износени втулки на водещите колонки на апарата.Забелязах,че при завиване спирачният маркуч се обтяга и ако има луфт той ще придърпа целия апарат с накладките към диска.Когато карам на право обтягане няма от там и свирене на накладки :idea: Дали се продават само втулките за държача на апарата или са в комплект с колонките?
Jores
Регистриран на: Съб 09 юли 2005 0:57
Мнениеот Jores » Чет 28 юли 2005 21:47
Мен като ми задържаше диска кво ли не правих. Дисковете ги минах на струг, щото беха издраскани от предишни изпълнения и тресеше, механизмите ги раздвижвах сто пъти и цилиндъра чистих със финна шкурка още толкова. Накрая смених маркучите, преди това гумички на помпата, но маркучите бяха проблема. От греенето преебах лагерите и тях ги смених. Един човек с преебани лагери завари лагера за оста и заби един товарен бус, та му видя сметката.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 03 авг 2005 11:23
При мен проблема се реши. :D Свалих накладките на предните спирачки и ги почистих добре със спирт(без кисела краставичка).Оказа се,че по повърхността на феродото има малки люспички 1х2мм с метален сребрист блясък.Накладките са на около 12000км марка Рикон(символа им е 3 пантери) с вградени медни стружки за по-голяма износоустойчивост..До този момент незнаех.За тези километри бяха паднали на дебелина не повече от 1мм.Металните люспи са се получили от наслоеният чугунен прах от дисковете.Минах повърхността първо с една пила,след това и с шкурка.Това е временно решение-ще купя друга марка и проблема ще е окончателно решен. :D Дано съм бил полезен.
Oleg_Yanev
Мнениеот Oleg_Yanev » Пон 08 авг 2005 10:37
Да добавя още опит по темата:
та значи, след ремонта при vaskoto (там сменихме задните цилиндърчета, щото след смяната на помпата се азкапаха :-/) отначало скърцането позамря, но след т'ва пка се появи и то с екстри: загряване на гумата и зверски шум. Отворих апаратите почистих ги доста основно (но посмях да стържа с шкурка) и като сглобих шума значително намаря, но си го имаше... пък и греенето не беше колкото другата гума. Видях и че външната накладка е изядена на 1/2, за разлика от останалите 3 (накладките са истинско ferodo, така че не вярвам причината да е в тях).
Сега съм взел шкурка и маркуч, защото ми казаха, че дори да пропуска свободно и в двете посочки, при голямо налягане може да запушва.
Jores, дай съвет за шкуркането на цилиндъра и самото гнездо, да не взема да прекаля...
Т'ва е за сега... пак ще пиша като имам резултат
theater
Регистриран на: Съб 14 май 2005 20:37
Мнениеот theater » Пон 08 авг 2005 13:55
Я и аз да добавя малко опит по темата от лада самара(като идея е абсолютно същото).
Ако си си закалил дисковете (загрели са до синьо) значи са за смяна, но преди да ги смениш трябва да установиш причините за задържането на спирачния цилиндър. Очевидното решение е смяна на спирачния апарат с цилиндърчето, но не винаги е така. При мен се оказа, че е от маркучи. Когато се запушат като натиснеш педала от налягането течността преминава, но после не се връща назад и съответно колата върви все едно си постоянно на спирачка. При опелите(не знам при ФВ как е) има едни водачи на дисковите апаррати, които почват с времето да задържат и трябва да се раздвижват и смазват, но решението според мен е в следния ред:
1. Смяна на маркучи и промивка на спирачната система.
2. Смяна на спирачни апарати.
При нужда - смяна на накладки и дискове ;-)
След тези интервенции получаваш спирачки на 6.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пон 08 авг 2005 16:43
За Дисковите ако ръба на диска е осезаем но дебелината му в частта където спира е допустима се стругова тоя ръб и се оправят нещата може да се вземе и външния ръб на накладката малко на конус и няма да свирят
накладки Delphi 30 leva Дискове по 50 единични 80-90 лева Двойни вентилирани 256мм
За барабани отвори барабаните почисти от праха на накладките и виж пружините които ги връщат и лостчетата и пирончетата може нещо да е излязло и да е леко блокирало малко гресчица където контактуват и нещата просто работят .......... :lol:
