Супер сила (Решено окончателно)
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Чет 24 яну 2008 22:06
megalodon написа: На светофара на бул. България, преди ШЕЛ
Ами бил си на 500 метра от Ваското :wink:
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Чет 24 яну 2008 22:10
Geleto написа:
Първо на него звъннах, но пътуваше човека.. :?
Geleto
Мнениеот Geleto » Чет 24 яну 2008 22:15
Ами в тоя район сме доста хора! Към 6ч. съм бил на Нестеров ама откъде да знам деба :evil:
megalodon
Мнениеот megalodon » Чет 24 яну 2008 22:23
Geleto написа:Ами в тоя район сме доста хора! Към 6ч. съм бил на Нестеров ама откъде да знам деба :evil:
Бе здраве да е, аз добре че не закъсах на самия светофар, че тогава щеше да е тегаво.
Някакви идеи около ремонта
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 25 яну 2008 2:26
megalodon написа:Някакви идеи около ремонта
Миии... генератора долу, развиваш задия капак и с леко почукване с чукче го вадиш. От там нататък вече според ситуацията.
Използвай момента да смениш лагерите и ако трябва, да престържиш колекторните пръстени.
Ще ти трябва мощен поялник, защото ако не бъркам много, има една спойка от дебеличък кабел, дето може да се наложи да отпоиш... или това беше за да смениш диодите...
Не помня! Аз диод сменях.
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Пет 25 яну 2008 7:37
Колега, идеи могат много хора да ти дадат но и ти трябва да се оправяш с мултицета и да си наясно как се мери диод и да знаеш принципа на работа на генератора, иначе няма да стане скоро. Иди при някой дето разбира за да стане работата както трябва и да нямаш проблеми по на сетне. Пък ако имаш желание може и да схванеш как работи машинката покрай майстора (ако разбира се ти пообясни това онова)
Успех
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 25 яну 2008 15:45
Малко офф - Ей за това иде реч относно радиостанциите, за които има идея :wink:
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пет 25 яну 2008 18:14
:lol: Най добре върви на жичкаджия, тя така работата може да продължи с месеци и само да се набуташ. Предполагам че трябва да се измерят тоците ти - от акумулатора, от алтернатора /колко зарежда или изобщо може и да не зарежда/, може да са диоди на задната плочка на алтернатора ако са окъсели при намокрянене и т.н. и т.н. :beer
Plarol
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Мнениеот Plarol » Пет 25 яну 2008 19:22
Колега виж дали не се губи връзката "+" от алтернатора до акумулатора и от масата до "-" на акумулатора.Но най добре отиди на жичкаджия
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 28 яну 2008 11:31
Първо провери наистина "+"-а между акумулатора и генератора, и масата от акумулатора до купето и до двигателя.
Добре е след като ги прегледаш визуално, да се замерят с мултицет падовете на напрежение по тези връзки, че аз имах един случай в който очевидно прекрасна връзка се оказа лоша. :-)
После - проверка на генератора, възможно е четката която си изпуснал вътре да е окъсила нещо, може и релето нещо да се гаври ...
megalodon
Мнениеот megalodon » Вто 29 яну 2008 18:43
Току що се връщам от сервиз (който колегата LILO&STICH ми препоръча - в дружба, до ПроАуто)
Олекнах само с 60 лв.
Оказа се че от задното лагерче ми липсват 3-4 сачми, а един пластмасов пръстен се беше изял, та от там беше разширил и отвора на задния капак (поне това успях да разбера от майстора)
Та беше ми сложил ново лагерче, ново пръстенче и нов (стар) капак.
Благодаря на всички за помощта
:lock:
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Вто 29 яну 2008 19:50
И не си ли го чул тоя лагер че е толкова зле? :-) Трябва да е вил като азис под китаеца. :-)
kristinobal
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
Мнениеот kristinobal » Вто 29 яну 2008 19:56
Нещо не разбирам как от лагера ще се вдига напрежението. :dontknow:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 29 яну 2008 20:11
май са намазали ските на колегата :), но важното че е решен проблема
megalodon
Мнениеот megalodon » Вто 29 яну 2008 21:00
psstv18rp написа:И не си ли го чул тоя лагер че е толкова зле? :-) Трябва да е вил като азис под китаеца. :-)
Всъщност чувах го, че вие, но не беше чак толкова обезпокоителен "вой", пък и все отлагах утре, утре и така... :)
