пасата ми не загрява?
zdravko_1979
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 22:24
Здравеите колеги един съвет от мен понеже и аз препатих горе долу така.1Когато взех термостата го сложих в вода трябва да отвори напълно малко преди да заври водата .Ако го направи всичко е наред с него.2Провери леглото на термостата(нещо което да му пречи да отвори).3Обезвъздуши хубаво системата.Успех
- eraser13
- Регистриран на: Чет 31 яну 2008 21:30
- Местоположение: Добрич
Здравейте!Днес се регистрирах в саита и ще се радвам да обменям информация с колеги.имам едно пасатче вече година имах същия проблем с термостата слава богу случих на нов термостат,но при мен имаше друг проблем.след смяната останах без парно,какво ли не правих нямаше и това е.И един майстор ме светна ,че пасата има и друг термостат на самото парно.смених и него и сега топли като в сауна
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Здравейте отново колеги
Както ви казах в петак смених термостата за втори път но този път с по скъп.Сега пасата загрява много бързо и на дълъг път даржи температура около 85 градоса спрямо показанията датчик на таблото.Парното духа много,много по добре от преди и съм много доволен
Много благодаря на всички колеги които се включиха и ми дадоха полезни съвети
