прекъсва на бензин - не винаги
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
При мене проблема все още си стои. Не съм се и старал много да го отстраня, защото на газ работи а и на бензин горе долу. Сега ми направи впечатление, че на бензин ако искам да превключа с междинна газ - не се получава. Просто трябва да задържа по дълго натиснат педала.
Имам един въпрос - ТПС-а на АБС и АБУ мотора еднакви ли са? Стъпковите моторчета са различни.
Aus8
- Регистриран на: Сря 30 яну 2008 10:51
- Местоположение: Димитровград
Не знам дали ще помогне, ама да споделя решението на подобен проблем при моя пасатец. Две седмици го мотах из разни майстори, ресетвахме компа, елком сканиране, свещи сменяхме и т.н... прекъсваше и няма оправия. Накрая онзи ден го погледна човек, работил в немски сервиз, хвана клещите и свали металните кожуси върху гумените накрайници на кабелите за свещите. Това му беше - колата си отдъхна, а аз 3 пъти
От тях е давало утечка на тока.
Поздрави!
