Passat B5 сваляне волан
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Re: Сваляне волан на пасат Б5
Мнениеот dancing_niki » Пон 26 окт 2009 20:21
marttyy написа:колеги аз свалях волана на моито венто с аер бег без да откачам акумолатора. Свалях го заради контактния ключ. Давах и на контакт без волан, даже и палих колата за проба на ключа. Но сега започна да ми свети лампата за аербега :? . Какво може да е станало???
Затова се откача акумулатора като се сваля бег-а, или поне не се дава на контакт, защото при всяко подаване на контакт автомобилът си прави проверка на системите за сигурност (ABS, AirBag и т.н.) при теб понеже го е нямал волана, а на компютърът му е казано, че има и той като не го намери записва, че има грешка в системата и я деактивира с цел предотвратяване на непредвидено задействане. Не съм сигурен дали ако откачиш акумулатора за 15-тина минути грешката ще изчезне, но ако отидеш някъде да ти закачат колата на диагностика (VAG-COM или там каквото ползват), ще ти изчистят грешката.
nmikov
Регистриран на: Съб 26 ное 2005 19:38
Местоположение: гр. Златица
Мнениеот nmikov » Пон 26 окт 2009 20:37
Нищо не е стало само дето компа за аербега е запомнил грешка - чистиш грешката и си караш. За свалянато на волана се поставя плоска отверка в отвора от задната страна на волана и се натиска нодолу, като се издърпва леко аирбега напред. Същото се прави и от другия отвор на 180 градуса и всичко е ок. Да вярно, че акумулатора трябва да е откачен поне за 5 минути и после да се разкача по системата за аирбега. :drunk, поне така пише в ръководствата за работа с аирбег на каквато и да е кола.
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Пон 26 окт 2009 21:02
ами те колегите по горе са обяснили ама айде аз ще ги повторя,когато свалиш бега и в момента който дадеш на контакт лампата веднага светва и не загасва,начинът е един на ваг ком да ти я загасят това е
drakano
Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:15
Автомобил: S6 2.2TQ ABT
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Вто 03 ное 2009 9:48
"караше си и си свиреше сватбарската... та чак се наложи да вади бушона, че лошу..."
:bowdown :063: :applause: :drunk
kundak
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
Местоположение: Хасково
Мнениеот kundak » Сря 04 ное 2009 18:05
колега точно са ти обяснили как се сваля AIRBAGA откачи акумулотора после сас една по дълга тънка и здрава отверка бъркаш отзад значи волана когато е навит на ляво като пахнеш отверката и буташ варха на долу а драшката нагоре и обратно когато го откопчаваш притискаи го надолу ти ще осетиш кога е откопчан от едната страна леко ще отдаде около 3-4 мм
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Нед 29 ное 2009 18:10
да не отварям нова тема. след махането на airbeg-a и волана, отвиването на винтовете под волана. как се сваля ръчката на чистачката. някой има ли снимки, че ми се налага да я сменям
katmai
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Мнениеот katmai » Пон 02 апр 2012 19:00
Колеги,дайте съвет откъде да изнамеря ключа за волана. Разбрах,че трябва да е звезда с 12 лъча и 12мм но не знам откъде да си я намеря само нея. Ако някой я е виждал някъде да се продава отделно да сподели.
valioradi
Регистриран на: Съб 17 май 2008 13:28
Мнениеот valioradi » Вто 03 апр 2012 9:28
katmai
Мнениеот katmai » Вто 03 апр 2012 11:58
Това го намерих но да бия 20км път до там не си заслужава.
Пешо2004
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
Автомобил: VW Passat Variant 5.5
Двигател: AVF 2004
Мнениеот Пешо2004 » Вто 03 апр 2012 12:16
http://zimber-tools.com/cat-rychni-instrumenti/2181-nakrainik-m12-na-vlogka-53mm-1-2-alternatori-vlogki-gedore-otvertki-nakrainici-bitove-instrumenti-zvezdogaechni.html Малко по-близо : гр. София; бул."Европа" №82 /Сливница/. Не е реклама просто предлагам на колегата вариант.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Сря 22 авг 2012 8:46
Колеги понеже се сдобих с един такъв пасат 5.5 АВФ мотор, та да питам на него волана с такъв ключ ил се развива М12 12стенен ? Тая кола няма нормални винтове ! :shock
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Сря 22 авг 2012 11:26
katmai написа:Колеги,дайте съвет откъде да изнамеря ключа за волана. Разбрах,че трябва да е звезда с 12 лъча и 12мм но не знам откъде да си я намеря само нея. Ако някой я е виждал някъде да се продава отделно да сподели.
би трябвало да стане и с тия 6 лъчевите ключове, само да е съответния размер, който добре пасва. Но едва ли ще имаш и такъв (няма такъв размер в повечето комплекти, поне тия по-евтините) така че ако купуваш - купи тоя който трябва :)
kossis
Мнениеот kossis » Чет 10 апр 2014 12:53
Колеги ако се наложи разглобяване на "бутона" за клаксона, този върху волана -необходимо ли е да се разкача аирбега и тнт. Нещо от лявата страна започва да се задейства по трудно звуковият сигнал.
Как се вади с дърпане и дълга отверка ?
За ненормалните ключалки, купих единичен м8 12стени и тука ще е единичен, послепис -да е...ба и Фашистите !!! Станаха като Френските автопроизводители- хиляда винта, хиляда вида торков.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 10 апр 2014 13:33
волана се вади като-отзад има две дупки на волана от там се прокарва тънка отвертка и се избутват едни пластини(скоби) за да се освободи аербега, ще трябва да го откачиш за да изчистиш добре клемичките на клаксона :th_up
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Re: пасат Б5 сваляне волан
Мнениеот ti6ogb » Съб 02 авг 2014 10:57
Колеги,искам да сваля черната пластмаса която е зад волана,тази правоъгълната преди таблото.Трябва ли да махам волана за да я сваля?
Потребители, разглеждащи този форум: denisbelyata76 и 96 госта
