Б5.5 -индикатор за ниво на двигателно масло
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Re: Б5.5 -индикатор за ниво на двигателно масло
Мнениеот Комшията » Нед 10 авг 2014 17:34
phantom_ написа:Изпaрение нa мaсло :screwy недей тaкa колегa..
Е добре къде отишло тогава мисля мисля нямам отговор,под егр-то станало мазало а беше като сълза,трябва да свалям кора и да се почисти.
Последна промяна от Комшията на Нед 10 авг 2014 17:42, променено общо 1 път.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 10 авг 2014 17:40
Вероятно през аспуха е избягало..... или покрай някоя семеринка на турбинката е излязло :c020
Комшията
Мнениеот Комшията » Нед 10 авг 2014 17:55
Точно и затова писах "изпарило" защото нямах точен отговор или през егр клапана или ауспуха както е писал колега.
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Пон 11 авг 2014 9:16
При продължително каране с по-висока скорост харчи масло.
Filcho
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 10:42
Автомобил: Passat 2003 LPG-BRC
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Съб 13 сеп 2014 10:09
Лампата на маслото изгасва още на контакт преди да завъртя стартера това нормално ли е или трябва да остане да свети и да изгасне след като запали мотора и вдигне налягането на маслото? Мотора е ALT.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 13 сеп 2014 10:39
Обърни внимание дали изгасва едновременно с някоя друга лампа(Беци,АБС ....)!
DaDiablo
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Съб 13 сеп 2014 11:15
Когато включиш на контакт светват всички лампи и след 2-3 сек трябва да остане да ти свети само лампата за акумулатора.
nJo-nJo
Регистриран на: Нед 09 окт 2011 17:03
Местоположение: Несебър
Мнениеот nJo-nJo » Чет 18 сеп 2014 12:04
Предния капак има бутон в ключалката, който отчита дали е отворен или не. Когато изпише проверка на маслото трябва да се отвори капака, но ако този бутон е "спекъл" няма как системата да разбере че сте отворили капака респективно проверили маслото. Заради спеклия бутон се налага да откачате акумулатора. В повечето случаи почистването помага.
