Неработещ километраж на Б5...
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Сря 09 апр 2008 21:10
На скоростната кутия има един датчик с 3 кабелчета. Смени го и ще ти приключат мъките. Не казвам, че е евтин , но или го сменяш и си гледаш живота или не го сменяш и се чудиш с колко караш :)
В електрноиката няма понятие "само се оправя" . То или работи или не, но ако само се е оправило то пак само ще се развали ;)
CoZmO
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
Мнениеот CoZmO » Сря 09 апр 2008 23:43
Ясер написа:...
А горе долу някаква ценичка да кажеш?
Ясер
Мнениеот Ясер » Чет 10 апр 2008 0:01
Наистина нямам идея, но надали ще е от сорта на 30-40 лв. Тоест повечко :(
Освен ако не го намериш някъде по моргите 2-ра
DaveGahan
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 15:13
Мнениеот DaveGahan » Вто 06 май 2008 13:12
и при мен изкочи същия проблем след интервенция по колата.не ми работи стрелката на километража а стрелката на нафтата си ходи самичка .ще ходя да я видят в събота щото сега нямам време а междувременно някой тук ако даде някакъв смислен отговор ще е чудесно.между другото включих я на ваг ком и направихме тест за тия стрекли и на теста си бачкаха.баси казуса:)
misho_kr
Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:31
Re: Неработещ километраж на Б5...
Мнениеот misho_kr » Пет 27 юли 2012 19:34
За да използвам темата искам да питам нещо.На скоро си разглобих таблото за да си боядисам стрелките и сега като запала колата нищо неработи докато не чукна по таблото,след което всичко си идва на мястото.Колата е голф3 2.0;115hp
Ясер
Мнениеот Ясер » Нед 16 сеп 2012 23:15
Малко късно май ще ти отговоря, но предполагам, че са напукани спойки по таблото.
misho_kr
Мнениеот misho_kr » Пон 17 сеп 2012 0:49
Не той проблема се оправи,стрелките не са били добре изсъхнали и са залепвали в ограничителите
miroslav_atanasov_bg
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 13:16
Местоположение: Razgrad
Мнениеот miroslav_atanasov_bg » Съб 22 сеп 2012 23:47
А какво стана с датчика на Б5???? От него ли е проблема със скоростомера? До колкото разбрах датчика е на скоростната кутия. Има ли достъп до него без да се сваля капака на кутията? Благодаря предварително за отговорите.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Нед 23 сеп 2012 10:09
За втора употреба датчик заедно със смяната ми взеха 70лв. Нов мисля, че е към 100-120 в Порше.
