помощ за грешки от компютъра
LTK
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 23:37
Мнениеот LTK » Сря 30 апр 2008 20:33
Аз вече си взех оригинален за 200лв пак със замяна. Изглежда малко скъпичко ми е излязло. Другия път ще проверя и в Евро 07.
Ядосвам се в момента, че колата претриса и така и не мога да разбера от къде идва. Кабелите и бобината са нови, свещите са нови на NGK, дебитомера е нов, но като си стой на свободна скорост и както работи и претриса като някой път е доста голямо разтрисането и стрелката на оборотомера от около 900 оборота пада малко и после пак си работи известно време и пак претриса. Вече не ми останаха идеи от къде идва. Ваг-ком показва само грешка за датчика за температурата, който е в горната част на двигателя. Иначе колата си загрява нормално и държи 90 градуса.
raziel
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 20:38
Мнениеот raziel » Сря 30 апр 2008 20:43
на мен така ми правеше като сложих МАПКО дебитомер, които на компщтърната диагностика не показваше грешки но после един младеж мер нещо и откри че реагира бавно (имало 3сек. закъснение). Като го махнах и си сложих старият всичко се оправи само дет разхода ми беше малко голям :)
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Чет 01 май 2008 0:47
Това с претрисането - може да смуче въздух от някъде :idea:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 07 май 2008 12:41
Като покарам на газ и се появява това:
00525 - Oxygen Sensor (G39)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
Някой може лида преведе какво точно означава
LTK
Мнениеот LTK » Нед 11 май 2008 23:38
Според това е ламбда сондата http://wiki.ross-tech.com/index.php/00525.
Съобщението би трябвало да означава лоша връзка към датчика, но при мен ми даваше такава грешка за температурния датчик и след като почистих връзките със спрей нямаше промяна и смених датчика, като след смяната грешката не се е появявала.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], grigorio, malcho_m и 87 госта
