Проблем с работата на бензин на двигател ABS 1.8 м.и.
Lilan
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 7:21
Автомобил: VW PASSAT B5 Synchro
Двигател: AFN
Мнениеот Lilan » Сря 16 апр 2008 20:13
Колега измерих датчика и е добре (според мен). Сутринта преди да запаля колата показваше 3,8 кило ома след като отидох на работа пак го измерих и беше 0,38 или нещо такова при около 70 и няколко градуса.
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Пет 18 апр 2008 8:27
да те успокоя колега че и при мене се наблюдава същия проблем на същите обороти студена - като загрее е добре и студена на обороти пак е добре.
Сменил съм цялото моно с друго, мерил съм налягане на бензина, датчици температурни чисто нови и двата, капачка, палец, свещи и кабели нови....
и тоя проблем си го има.
отварях наскоро главата и смених всички гарнитури по изпускателните и всмукателните колектори, както и припасване на клапани - всичко е ок, но това давене сутрин си го има
на кодочетец ходих и не могат да кажат откъде е проблема.
Тестваха - всичко си работи перфектно, включително и ламбда сондата а... проблема е налице
Спрях да му обръщам внимание и карам само на газ, защото за мене е нерешим....
няма какво друго да сменя за да се оправи колата - просто всичко по запалване и впръскване на гориво е сменено и няма подобрение.
Преди 2 дни карах 30-на километра на бензин и сутринта я паля - отначало нямаше нищо .. празен ход 1100 оборота - ок, средни обороти ОК и в един момент почна да се дави на средни обороти..
като че ли като отпусна педала на газта и колата заработи на празен ход /от ключето на степ мотора явно/ се бъгясва нещо компа и почва да пуска много тунджа...
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Нед 20 апр 2008 13:06
към ivo123 за твоя проблем търси Янчев работи на бившия полигон на КАТ зад хотел АКВА
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 20 апр 2008 13:41
ок. мерси ще го посетя.
Lilan
Двигател: AFN
Мнениеот Lilan » Сря 07 май 2008 19:07
Колеги проблемът вече е решен :D
Но не мога да кажа от какво точно бе решен :oops:
След като смених горивния филтър и датчика за температурата и всичко се отказах да търся проблема, но след като веднъж ми се наложи да сваля акомулатора за известно време и го сложих пак проблема изчезна. Компа е имал грешка. Не знам дали не е натрупана от нещо по - рано? Важното е че вече го няма.
Искам да благодаря на всички коити помогнаха. :)
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 85 госта
