Цена на стъпково моторче на Б4 ADZ - омалсена букса ???
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 16 апр 2008 9:43
bachest написа:Погледни първата снимка. Маркуча, който е най-горе в дясно. Мисля, че се води за картерните газове, които постъпват обратно в моното. Абе може и да греша за какво служи. :oops: От него ти се омаслява конектора.
Няма грешка :) , има маркуч, излизащ от дясната част на капака над главата(покриващ клапаните, може би излишно уточнение), който отвежда маслените изпарения към моното. Почти няма автомобил на години около нашите(освен, ако не е правен ремонт) при който по-малко или повече да не е омаслено на това място.
stereofonix
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот stereofonix » Сря 16 апр 2008 11:08
Благодаря Ти Dpop. Значи да считам това за нормално и да не се притеснявам много. А мисля че няма да е излишно да се направи една профилатика на целият моно блок с едно почистване при първо свободно време. Ти на какво мнение си или по добре да не го барам :roll:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 16 апр 2008 11:34
stereofonix написа:Благодаря Ти Dpop. Значи да считам това за нормално и да не се притеснявам много. А мисля че няма да е излишно да се направи една профилатика на целият моно блок с едно почистване при първо свободно време. Ти на какво мнение си или по добре да не го барам :roll:
Няма да е излишна. Аз съм го свалял и така направих профилактиката(и вътрешно).
:wink: Но има и по-бърз и лесен начин. Прегледай тук:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... D%EE%F2%EE
Продават такива спрейове в повечето магазини за автокозметика, а също в МЕТРО, Бриколаж и др.
Ще трябва да освободиш маркучите на въздушния филтър, този за маслените изпарения, вакумно маркуче, намиращо се отзад и отляво(към преградата на двигателния отсек), съответно да развиеш трите болта крепящи пластмасата в която влизат всички изброени до тук неща. :lupe Огледай внимателно какво има закачено по пластмасовия елемент над моното, за да не се окаже, че нещо съм пропуснал да опиша.
:да:
stereofonix
Мнениеот stereofonix » Чет 24 апр 2008 19:35
Колеги къде се намира този температурен датчик .. защото мисля че от него са птоблемите ми с оборотите. Насочете ме къде се намира този датчик :?:
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Съб 26 апр 2008 10:21
като застанеш пред двигателя срещу теб на главата има тройник и на него е датчика от този тройник излизат маркучите за радиатор водна помпа
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Цена на стъпково моторче на Б4 ADZ - омалсена букса ???
Мнениеот Iezekil » Чет 17 май 2012 19:53
мисля,че проблема е в ТПС-а,а омасляването е от газта :D
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 17 май 2012 22:52
как пък така от газта ? аз нямам газова,и никога не съм имал ,пък всичко ми е в масло ? :roll:
характерно е за тези пасати ,а откъде и защо не съм мислил грам,но не ми и пречи.мръсен двигател или чист важно е да работи като часовник 8)
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Съб 19 май 2012 15:43
Аз пък първо гледам датата на последното мнение и после отговарям, че е от температурния датчик. :lol:
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 19 май 2012 18:45
и аз така,предположих че след толкова години ще каже къде е бил заека...
