Проблем със стартера-РЕШЕН
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем със стартера-РЕШЕН
Мнениеот radotom » Вто 10 ное 2009 1:34
И ти си за фтулки, колега! :(
Сменяй, дорде не е застудяло, защото на мен ми беше студено, та после смених и споменатия редуктор ;)
Bobko81
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 17:11
Автомобил: Skoda Fabia I 1 4 16V
Двигател: AUB
Местоположение: Видин
Мнениеот Bobko81 » Вто 10 ное 2009 16:26
Може би си прав но преди три месеца го свалях профилактично и го носих на майстор той каза,че втулките са си добре само го е почистил от пепел и от тогава нямаше проблеми.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 10 ное 2009 20:48
Bobko81 написа: стартера върти като луд но не зацепва
Tова е типичния случай, когато бендикса не успее да искочи напред или просто зъбите му не стигат до зъбите на венеца.
Това се получава при 2 случая - при износена фтулка, която седи в блока на мотора и оста измята, или при износена фтулка на бендикса.
Потребители, разглеждащи този форум: railfan и 78 госта
