Показание на борд. компютър на моментен разход - Б5
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Чет 09 окт 2008 23:14
Моя моментен стига до седи на 0.5л/ч. С климатик 0.9-1л/ч. Дали има проблем в моя телевизор ?
STEFFO
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 10:48
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.8T AEB 98
Мнениеот STEFFO » Пет 10 окт 2008 21:48
Колега _Technics, чип-тунинг ли си правил или или нещо друго? Моля те да поясниш.
_Technics
Регистриран на: Пон 12 май 2008 21:50
Автомобил: VW Passat 2002
Двигател: AKN V6 350HP
Мнениеот _Technics » Пон 13 окт 2008 0:13
Чип съм слагал да но и преди чипа и след нямаше разлика ( 0.7~0.8 )/h. Доколкото съм запознат чипа променя работата на двигателя като изтормозва турбината т.е. извлича се по голямо налягане заедно с което електрониката трябва да впръска малко повече гориво и .. като резултат по висока мощност, но на празен ход едва ли ще има разлика в работата на двигателя т.е. разхода трябва да е съшия. Колеги казвайте и вашите дюзопомпи колко разход дават на празен ход да си правим изводите взаимно - Благодаря!
STEFFO
Мнениеот STEFFO » Пон 13 окт 2008 11:34
Благодаря на всички за мненията! Колега _Technics, май не зададох въпроса си правилно :roll: . Става въпрос че моят бордови компютър не преминава в л/ч. когато двигателя работи на място, а си остава в л/км. Идеята ми беше дали това нещо може да се промени по някакъв начин.
soto73
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
Двигател: CRLB 2015
Местоположение: Мадрид/Ямбол
Мнениеот soto73 » Пон 13 окт 2008 11:43
Моя също дава разход на място от 0,5l/h с всичко изключено!С климатроника 0,7-0,8 :wink:
orlean
Регистриран на: Нед 17 фев 2008 15:26
Местоположение: Ихтиман
Re: Показание на борд. компютър на моментен разход - Б5
Мнениеот orlean » Чет 03 мар 2011 1:40
Здравейте,
За да не пускам нова тема - тук:
Карам B5, дизел, PD 115 коня.
На борд компютъра от няколко месеца наблюдавам повишен разход - 8/100, комибинирано, но предимно извънградско.
Засякох два пъти разхода от пълен резервоар и изчислявам нормалните 5,4 до 5,6.
Може ли да се "калибрира" борд компютъра, какво може да му е повлияло така да ме шашка? :roll:
Не съм сменял размера на гумите, 195х65 си е...
vurgala
Регистриран на: Сря 16 юни 2010 11:12
Местоположение: sofia
Re:
Мнениеот vurgala » Вто 29 ное 2011 10:38
Rosenirs написа:Този разход го показва ако имаш бордови компютър.На B5 това е на мястото на часовника където е оборотомера,а на B 5,5 е на средния дисплей.На дясното перо за чистачките трябва да имаш бутон ако си със борд компютър.
привет.относно горе написаното; забелязах в една обява на колега че на мястото на часовника на пасат б5 1.9 тди 110 коня 98 година какъвто е и моя че е изписано разхода,а аз не го бях срещал на моя и търсех тема тук за да се информирам.На дясното перо за чистачките нямам бутон демек от щеката при часовника няма да покаже тази информация и няма комбинаций както при нулирането при смяната на маслото.благодаря предварително и се извинявам ако питането ми ще разсмее някого,но не съм компетентен,а просто наблюдателен:)
mihni1
Регистриран на: Нед 17 апр 2011 17:28
Автомобил: Pasat B5 4motion
Двигател: ATJ 2000
Местоположение: Radnevo
Мнениеот mihni1 » Сря 30 ное 2011 17:44
Един се хвали друг се оплаква а аз не знам какво да кажа.Моя пасатор с 116 кончета и 1 магаре ПД мотор ми показва последното подаване на газ.Може да е 5 може и 10л но никога да речем0.8л.А и сутрин преди да запаля ми показва и температурата при която сьм го изгасил ,ислед като запаля започва да ми показва реялната вьншна температура.Проверявах на ВАГ автомобила за друго но не ми эдава никакви грешки.
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Мнениеот dmcdjveli » Сря 30 ное 2011 18:09
Колега vurgala, явно нямаш MFA, което да показва тези стойности. Само да питам на снимката на аватара ти е гложенския манастир нали или греша?!?
