преден мост пасатБ3
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 22 сеп 2008 8:10
VW Passat B3 (04.1988 - 09.1993)
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Пон 22 сеп 2008 17:15
Днес купих предния мост втора ръка - от южна Италия, без грам корозия, не е удрян, боядисван, заваряван или каквото и да е, но ми струваше 200лв - от моргата на Пещерско шосе. Имаше и за по 120-140-160, но целите "опаковани" в масло като скрит подарък или с пукнатини около заварките, силно корозирали - втори път не искам такива силни усещания. Утре сутринта го слагат и ще видим какво ще изскочи още. В S&F нямаха, но очаквали зареждане в началото на октомври, но дали пък ще имат точно такъв и дали ще го бива ... и за 150 лв. Благодаря на всички! :)
П.П. Цялата работа излезе така - 35 лв. за издърпване от пътна помощ (добре, че стана в града, иначе щеше да ми садере кожата ...) 200лв. за моста, но най-добрият в Пловдив, 65 лв. за работа и тампон на двигателя и още нещо дребно, а обикалянето, стресът от аварията и пропуснатите ползи остават за моя сметка и тази на майстора, който смени маслото и прегледа колата изцяло преди 1000 км. ( повече няма да ме види, както и още доста хора - некадърник!) или общо 300лв. Преглеждайте си вие колите, а не разчитайте на майстора, за да сте сигурни какво карате!!! Леко и безаварийно шофиране!
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Пет 31 окт 2008 17:53
ЗДРАВЕИТЕ
на всички от 2 дни съм собственик и на пасат б3 комби 2.0 ГТ 115
внос е от германия
:idea: изключително запазена без никакви забележки освен една:
колата е седяла 2 години почти без да се кара предния и задния мост са корозирали (дебелите железа) има корозия по тях. когато правя завои с 3 км/ч примерно се чува отпред в ляво едно силно изпукване не всеки път но е често и колата осезаемо след това почва да носи наляво.
притеснява ме да не е това което описвате по горе :(
прегледах моста видимо не се вижда нещо скъсано криво или тн.
но и аз незнам къде точно да гледам моля даите съвети :roll:
vasilb
Мнениеот vasilb » Пет 31 окт 2008 18:27
stanimir1123 написа:ЗДРАВЕИТЕ
внос е от германия ...
Бързо отивай в сервиз да я качат на стенд и да я разгледат обстойно до всяко болтче!!! Не ти препоръчвам да я караш така, защото разбрах какво е да ти поднесе към идващата кола срещу теб с висока скорост и не го пожелавам на никого!!! Не трябва да се чуват шумове и пукане при завой и изобщо при каране! Ако има нещо скъсано няма да можеш да го видиш, защото колата ще клекне и ще се опре на асфалта. Може би е полуоска, щом казваш, че когато завиваш се чува чаткане ... трябва да се прегледа внимателно! Честита кола, много безаварийни километри и успех! :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 31 окт 2008 18:48
vasilb написа:
Имаш в предвид каре ;) Ама то не пука а трака....и ато правиш дъгата на завоя си трака непрекъснато.
Може да е шарнир (този на носача) понеже и той издава разни такива кофти звуци ;)
Общо взето магарето може и то да е заминало....виждал съм изгнило - много гадна работа а и си е опасно доста да се скъса в движение.
Успех!
stanimir1123
Автомобил: b5 AFN
Мнениеот stanimir1123 » Пет 31 окт 2008 18:49
vasilb написа:
никакви други шумове от предния мост няма когато се движи. полуоска не е. просто се чува едно силно изпукване и това е. притеснява ме това носене наляво
лоша работа :roll:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 31 окт 2008 23:41
Може да е кормилната щанга - по точно някой от накрайниците.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 31 окт 2008 23:44
За накрайика- в никакъв случай не го изключвам, но на мен ми се е получавало такова изпукване от разбити тампони на макферсона.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 31 окт 2008 23:55
radotom написа:...но на мен ми се е получавало такова изпукване от разбити тампони на макферсона.
И на мен само че нне на ФВ :) Отвора на тампона станал на елипса и при лълен ляв се накланяше цялото колело(като на мерцедес) mhihi
stanimir1123
Автомобил: b5 AFN
Мнениеот stanimir1123 » Съб 01 ное 2008 8:03
radotom написа:За накрайика- в никакъв случай не го изключвам, но на мен ми се е получавало такова изпукване от разбити тампони на макферсона.
а дали неможе да е от прецакан лагер този които е горе на тампона на амортисиора да заяжда или да е счупен. снощи пробвах на място да въртя пълен ляв и после пълен десен и пак така изпука :roll: но само веднъж и после пробвах още няколко пъти не стана нищо.
като изпука и след това има един такъв отзвук все едно да удариш с чук пружината :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 33 госта
