клаксон Б3 90 г.
Mish87
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
- Автомобил: Tiana MK5 Variant
- Двигател: CAXA
- Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Re: клаксон Б3 90 г.
Колеги, и моят се бъзика. Имах друг но беше като на Трабант, и свиреше много пискливо. Намерих си от Б3, пробвах го директно на акумолатора, изчистих пластини, клеми но пак не става - свири много глухо. Старият си пищеше силно но много дразнещо. Някакви идеи на къде да се насочвам? За Б4 става дума
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Към гайката, която стяга самата тромба към захващащата я планка
На Трабант си е много хуава тромбата - има винтче, с което се регулира тона на свирене.
При нашите това винтче го няма, ама като стегнеш здраво гайката и... млъква!
Като я отхлабиш - вряква
Цял месец се притеснявах, че съм оставил гайката хлабава и може да изпадне свирката... след това реших, че жиците ще я държат здраво!
От 3-4 години вече не се притеснявам - не е паднала и не виси на жиците!
Mish87
- Двигател: CAXA
radotom написа:Към гайката, която стяга самата тромба към захващащата я планка![]()
При нашите това винтче го няма, ама като стегнеш здраво гайката и... млъква!![]()
Като я отхлабиш - вряква![]()
Цял месец се притеснявах, че съм оставил гайката хлабава и може да изпадне свирката... след това реших, че жиците ще я държат здраво!![]()
Ех... и съм я почиствал планката и съм я стегнал до немай къде с "малко" злоба. Пак си е така
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Mish87 написа:... и съм я стегнал до немай къде с "малко" злоба...
Така, де, точно това казвам - и моята като я стегнах здраво и млъкна като комунист в централа на ГЕСТАПО
Отхлаби гайката и пробвай пак
Не казвам, че на 100% е това, просто споделям с мен какво се случи, защото бях изненадан
Mish87
- Двигател: CAXA
radotom написа:Mish87 написа:... и съм я стегнал до немай къде с "малко" злоба...
Така, де, точно това казвам - и моята като я стегнах здраво и млъкна като комунист в централа на ГЕСТАПО![]()
Дааааа !!! Ми ще се пробвам пак, като имам време да се търкалям под нея.
