Константин (^_^)
HELP...МАСЛОТО ИЗБИ ОТ ФИЛТЪРА
- kosyo9
- Регистриран на: Вто 13 сеп 2005 11:51
- Автомобил: VW PASSAT 6
Здравейте фенове колеги! Колата ми е готова вече.
Смениха ми главата на мотора със всичките му там "салтанати" (шлайфане, напасване към блока, гарнитура..). Значи, според масторът, нещо е сипвано в маслото или в охлаждането, което се е пресекло и е запушило некакви канали и разпределителният вал му се е е.... мамата
Затова е изхвърляло маслото. Добре че имах късмет и намерих читава глава, втора ръка за моят змей. Колеги, обаче да ви питам нещо друго? Като опитвам да запаля сутрин, ми се губят тоците. Смених акумулатора с друг, проверих стартера и всички връзки по веригата, всичко е ОК. Но пак го прави ефекта, чак на 5-тия/6-тия път запалва! Обаче, забелязах като накарах друг да опитва да запали, а аз гледах по мотора като "теле" к'во става, че при опит за запалване, мотора има едно "камшично" завъртане на обратно
(все едно, че се опитва да завърти на обратна посока и тока се вдига в стартера/тормози се и спира) Ако имате някаква идея, моля ви споделете!
Понеже, майстора отиде до Италия и не знам, да не би при смяната на главата, нещо не са зацепили както трябва.
Константин (^_^)
Константин (^_^)
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
трябва да се барне ценровката - задължително
трябва да се барне ценровката - задължително , в момента както го описваш е дадено голямо предварене , аз така си правеш едно време като карах само на газ , трябва да върнеш 5-7 градуса и си готов
- kosyo9
Re: трябва да се барне ценровката - задължително
kossel написа:трябва да се барне ценровката - задължително , в момента както го описваш е дадено голямо предварене , аз така си правеш едно време като карах само на газ , трябва да върнеш 5-7 градуса и си готов
Ще опитам. Обаче, като дам по голямо предварение, как ще се отрази в режима на мотора като карам и аз на газ? Не ми е ясно, каква центровка е по удачна
- kossel
ох сбърках
исках да кажа да намалиш предваренето за да не ти връща двигателя обратно като палиш.. Т.Е в момента ти е голямо предваренето и трябва да го намалиш а не да го увеличваш
- kosyo9
Re: ох сбърках
kossel написа:исках да кажа да намалиш предваренето за да не ти връща двигателя обратно като палиш.. Т.Е в момента ти е голямо предваренето и трябва да го намалиш а не да го увеличваш
OK Разбрах. Довечера ще опитам.
