FEBI vs SKF
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Re: FEBI vs SKF
Някой има ли опит със спирачни дискове Феби?
- sunman1972
- Регистриран на: Пет 06 ное 2009 15:34
- Местоположение: varna
Re: FEBI vs SKF
при мен фебито се скапаха рекордно бързо(при добра центровка).взех словашки и са ок.,но не са ремонтен к-кт.,а по номер
- Регистриран на: Пет 16 дек 2005 21:22
Re: FEBI vs SKF
Феби е пакетажна фирма. В зависимост от изделието вътре може да има СКФ, ФАГ, ИНА и др.
Едно от най-доброто, което може да се сложи е ФАГ от немското производство. Доколкото знам от 2-3 години малките лагери се правят в Китай и други купени заводи.
Аз съм купувал тампони ФЕБИ от Юнитрейд. Да се гадае дали една авточаст с марката ФЕБИ е добра или лоша само по марката на пакетажната фирма е смешно.
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Re: FEBI vs SKF
SKF
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
Re: FEBI vs SKF
ttony написа:Феби е пакетажна фирма. В зависимост от изделието вътре може да има СКФ, ФАГ, ИНА и др.
напълно съгласен,аз също съм купувал лагери на макферсона на ФЕБИ и като отворих кутията на самия лагер бе щамповано ФАГ
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
Re: FEBI vs SKF
Колега , ако не те притеснява като ги смениш да напишеш точните номера на лагерите и семеринката. Благодаря предварително. А що се отнася до твоя въпрос слагай SKF и не му мисли.Феби съм слагал и са гола вода.
