Вибрации между 80-90км/ч на пета предавка.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 24 юни 2008 19:01
VGY написа:Благодаря за отговорите, аз се притесних да не е нещо от двигателя, че още съм на тръни след смяната на маслото :D . Но като гледам всички сте на едмо мнение, а именно баланса на гумите или крива джанта.
Не знам за другите колеги, но според мен, баланс на гумите или крива джанта е равно на около 30-70лв. :idea:в добрият случай. Ако имаш излишни пари или те мързи да ги размениш това е друга тема. А, ако искаш да дадеш по късно повече пари за части по окачване и т.н е съвсем друга тема. А съм чел по форумът, че и от изкривени спирачни дискове се получава. Там пък цената ти е още по друга. Има и още, където сумите растът в положителна посока, но ще спра. Интересно ми при теб от какво ще се окаже. Пиши :?: :wink:
IIvanov
Регистриран на: Сря 18 юни 2008 17:25
Мнениеот IIvanov » Вто 24 юни 2008 19:06
С тия нашите хубавите улици не се съмнявай в нищо :)Нищо че вчера си бил на вулканизатор......една хубава дупка и крива джанта,а при по-голямо нещастие и гума........и оттам да не говорим,че глава боли........Пазете се
Фанатик
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 19:51
Мнениеот Фанатик » Вто 24 юни 2008 19:51
Това за втулките е също моного вярно, една голяма червена точка за колегата kundak
stefanov65
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 9:22
Автомобил: vw golf 1.9 tdi
Двигател: AJM 2000
Мнениеот stefanov65 » Вто 24 юни 2008 21:57
sasho07 написа:
VGY написа:
Колега при криви дискове(аз ги смених) ще е силно изразено само при натискане на спирачките само джанта или гума според мен ,пък мойеш да разбереш коя е вдигаш на крик стабилно едната предна(опъваш ръчна)завиваш пълен волан ,включваш 5скорост и пускаш плавно съединителя слизаш и гледаш вижда се идеално .
работил съм всервизче предимно за гуми и др.Късмет дано да е това пиши.
stefanov65
Двигател: AJM 2000
Мнениеот stefanov65 » Вто 24 юни 2008 22:00
Фанатик написа:Това за втулките е също моного вярно
извинявам се и това
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 25 юни 2008 10:25
stefanov65 написа:
sasho07 написа:
VGY написа:
Става въпрос, че размяната на гуми е най -малкият дерт от възможните :wink:
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Сря 25 юни 2008 11:56
Колега биенето е възможно да се получава и от разбито вътрешно каре или разбит баланс на дългата полуоска.При мен биеше при скорост над 100 км
